Обсуждение: «Геймерская» модификация мыши на основе LM555
Аватар для Robot Rlocman
30.07.2012 17:13 #1
Не хватает скорости «кликов-выстрелов» при игре? Программного обеспечения выполняющего такую функцию не существует? Или, может быть, нет возможности воспользоваться такими программами? Решение есть - маленькая модификация мыши (ЛЮБОЙ мыши!), которая позволит Вам увеличить количество нажатий на кнопку огня до бесконечности! Ну что, приступаем? Для успешного выполнения миссии нам понадобятся: Микросхема таймера 555 (LM555 например) Гнездо для микросхемы DIP 8pin Резистор 10 кОм Резистор 1 кОм Конденсатор 4.7 мкФ (напряжение не имеет значения, т.к. в USB больше 5 В не бывает) Кнопка Здесь остановимся поподробнее.
Подробнее: «Геймерская» модификация мыши на основе LM555
30.07.2012 17:13 #2
"Во-первых, кнопка должна быть максимально удобной и качественной, поэтому экономить на ней НЕЛЬЗЯ. Во-вторых, кнопка (!) в нормальном состоянии, т.е. не нажатая, должна быть открытой, т.е. пропускать ток."
Переведено неправильно. Normally-Open = Нормально-разомкнутая. Т.е., разомкнутая в ненажатом состоянии.
А если поставить то, что написано, то мышь будет в режиме AutoFire постоянно - это же даже по схеме видно.
Да и насчёт важности качества кнопки - чепуха. Любая сойдет.
А щас я ещё и номиналы времязадающих деталек проверю...
30.07.2012 17:27 #3
В общем, частота нажатий получается около 14,6 герц, т.е. 14,6 нажатий в секунду. Я для себя сделаю поменьше, 3-4 нажатия мне хватит. Для этого надо соответственно увеличить ёмкость конденсатора - в три-четыре раза. Вроде я где-то в заначке видел конденсатор со странной ёмкостью в 15 мкф... Ну или 22 мкф точно найду.
Кроме того, народ советует последовательно с кнопкой включить резистор на 1 кОм, чтоб не спалить 555 при одновременном нажатии LMB и новой кнопки.
31.07.2012 14:53 #4
Уважаемый Lazy_Alex! Замеченная Вами ошибка перевода исправлена. Спасибо!
Администратор
Аватар для Admin
31.07.2012 15:12 #5
Сообщение от Lazy_Alex
Не таким уж и lazy оказался на поверку Lazy_Alex
05.08.2012 06:36 #6
Так я еще и собрал эту схему.
Ну что можно сказать... По поводу кнопки я ошибся. Кнопка действительно нужна хорошая. Кнопка из тех, что ставят на панели магнитол (с длинным толкателем) продержалась у меня до вчерашнего дня (дней пять). Сейчас даже нажатие на бок толкателя вызывает срабатывание.
Да и номинал конденсатора в 4,7 мкф даёт вполне подходящую частоту. Видимо, игрушки не успевают отреагировать на лишние "нажатия".
Резистор на выходе действительно нужен. Без него при замыкании выхода 555 начинает разогреваться - проверил на макетке.
Аватар для REM69SMAT
01.09.2012 16:28 #7
Если придраться до конца, не плохо бы обзавестись собственным графическим редактором, а не копировать буржуйскую схемку с опечатками!
Тип файла: bmp REM37.bmp (590.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg REM37.JPG (27.5 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
