Сварочный полуавтомат ПДГ-315К
22.09.2012 07:07 #1
Подскажите пожалуйста намоточные данные дросселя на перемоточный двигатель ,или чем его можно заменить? аппарат достался без него
Тип файла: pdf ПДГ-315K-2000.pdf (1.37 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось soro1; 22.09.2012 в 07:17. Причина: файл
23.09.2012 20:43 #2
Индуктивность не должна быть большой. А без него (закоротить) или вместо него резистор 1 Ом?
Ограничение тока уже есть. Как вылетел дроссель, неужели в одиночку?
Думал, что такие навороты закончились вместе с СССР. Кто производитель?
23.09.2012 21:27 #3
ВОЛЖСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД -производитель.Как вылетел дроссель не знаю.завтра постараюсь сделать фото платы.я тоже думал об этом ,но хотел-бы уточнить у специалистов.он был в ферритовом корпусе.
24.09.2012 20:57 #4
фото платы.пустое место-там где был дроссель.корпус такой-же как у трансформатора
Тип файла: jpg IPHONE 019.jpg (693.0 Кб, 0 просмотров)
24.09.2012 21:13 #5
Магнитопровод дросселя должен быть с разрывом.
Марка феррита не прописана?
Провод толстый, хотя бы 1мм.
Можно попробовать сломать ферритовое кольцо, намотать десяток витков и некачественно (умышленно с зазором) склеить...
25.09.2012 21:04 #6
[QUOTE=esyk;100309]Магнитопровод дросселя должен быть с разрывом.
а для чего разрыв,дроссель -же на двигатель?
25.09.2012 22:37 #7
Любой дроссель работает на подавление быстрых изменений тока, если не сделать разрыв быстродействие падает.
В броневом сердечнике, который использует изготовитель, средняя часть половинок не прилегает друг к другу, это и есть разрыв магнитопровода.
сварочный аппарат
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
