Есть модем pantech um175, подключил к нему направленную антенну gsm-900 (890-960МГц), с усилением 10Дб. (кабель 10м rg58 (50 Ом))
Вопрос в следующем: без антенны сигнала EV-DO нет с антенной RX1 rssi 80Дб, прием хороший, скорость download тоже приемлемая. а вот скорость upload 0.01Mb Подскажите в чем дело, это в антенне или в операторе? |
Скорость даунлоад откуда, если модем никуда не стучится? При этом вниз - качество приёма, а вверх - объем передачи... Манипулируйте пожалуйста равнозначными терминами!
Ещё вопрос: у антенны коннектор родной и у модема есть гнездо? Или всё на уровне самоделок (разобрал-припаял-и-думаю-что-работать-будет)? Заранее ответ: Если конструктивом радиотракта НЕ предусмотрено подключение наружных антенн, то и поключать ничего не нужно. Первое: лишитесь гарантии от такой самодеятельности (производитель же дурак), второе: кардинально можете улучшить только приём, третье: зря потратите деньги (и на одно и на загубленное второе). В любом случае, прежде чем создавать себе проблему, нужно выяснить через оператора, существует ли достаточный уровень покрытия нужным сигналом в нужным Вам месте. Я может быть тоже хочу, чтоб у меня "цифровое" телевидение показывало! А оно в принципе не вещается, - значит моя ДМВ антенна просто бесполезна... P.S. последние слова так, - для поддержания беседы ;-) |
попробую подробней описать суть:
модем с гнездом под внешнюю антенну. в него вставляю переходник и подключаю антенну (переходник, антенна, провод заводские). Без антенны модем видит только сеть 1х, ЕВДО не видет. С антенной видит сеть ЕВДО (уверенный сигнал, пропускная способность 2,4Мб). Подключаюсь к нету и на speedtest.net меряю скорость: Download 350 Upload 0.01 Вот и делема в чем проблема в антенне или.... |
Так "или..." пробовали? Сам оператор что говорит? У Вас покрытие вообще как? ЕВДО можно видеть, но не работать ;-)
Я могу "увидеть" сеть оператора 3Г, но это будет не моя сеть! И в принципе, вообще, на моей территории нет 3Г, а я её "вижу" :-) :-) :-) |
Антенна - работает делал сам.
http://www.svs-technology.com/statya/68.html |
CDMA
у тебя тупо не работает антенна. А именно,нет передачи сигнала. Куча деятелей считают, что можно и антенны , шлепать на продажу. Заказывают на заводе элементы,собирают все в кучу,и впаривают как заводское изделие,с завышением цены до безобразия. Юраниум советует самому сделать антенну,и я советую. Есть еще толковая ссылка: i-net.com.ua
Об антеннах
1:Попробуйте взять конкретный обьемный файл (фото, программа, видео и пр.)
2:Выгрузите его в какую нибудь соц.сеть,на почту и др. 3:Посмотрите на скорость выгрузки в программе учета скоростей и прочих параметров сети (я пользуюсь NetWorx). Если после этого вы увидите тоже 0,01 тогда: 1:дело в антенне 2:Дело в согласующем устройстве 3:в кабеле P/S/Ну оператор обычно предлагает скорость отдачи приблизительно вдвое меньшую за скорость приема пользователем , данных. 2й P.S. Cогласующее должно быть на 859МГц. Если стоит линейное - значит будут проблемы. Кабель RG 58 (50 Ом)- фигня на постном масле(падение сигнала 54dB/100 метров, тогда как RG-6 Как у меня на частоте 860 МГц 19.9dB/100 метров. Разница видна. Я много сталкивался с антеннами - хр..н знает какими, с линейным вибратором. Не советую.Если такая у Вас антенна - открутите и выкинте его и на его место поставьте петлевой вибратор с согласующим для 860 Мгц.И с кабелем 75 Ом вы будете бороздить пространство.
