06.02.2007 16:57 #1
в проэкционный телевизор changhong попала молния, сгорела микруха str6656 и еще куча мелочи после ремонта бп. телик включается в деж. режим, после перевода в рабочий поморгает индикатор и все. помогите советом или техдокументацией.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
07.02.2007 11:46 #2
А что происходит с выходными напряжениями БП при попытке перевода в рабочий режим?
Может там на самой плате указано, какими они должны быть?
10.02.2007 08:44 #3
блок питания проверялся отдельно с соответствующими нагрузками по всем напряжениям
(они указаны на плате). при проверке не выявлено больших отклонений от нормы.нормально
работает и каскад подпитки на irfp22n50a т.е. при переводе блока в рабочий
режим напряжение на конденсаторе фильтра повышается с 310 до 390 в
из чего сделан вывод о работоспособности бп.после установки бп в телевизор
было обнаружено что напр.8в просаживается(питание микропроцессорной платы)
плату попытались заказать из китая как образец отправили эту,назад получили её
же но уже в перепаханном виде,в итоге напряжение 8в не просажено но картина
неисправности та же, после перевода в рабочий режим индикатор на передней
панели моргает некоторое время,доносится какой-то фон из динамика но в
рабочий режим он не переходит.где-бы раздобыть принципиальную схему?
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
11.02.2007 03:45 #4
При поиске схемы надо точно указывать модель.
Без этого поиск выдает все подряд, но можно поискать в тех местах, где есть что-то похожее:
http://www.google.lt/search?hl=en&cl...B0&btnG=Search
Значит если я правильно понял, напряжения на выходе БП нормальные и при попытке перевести в рабочий режим не просаживаются?
А плата вернулась как якобы проверенная и рабочая?
Тогда последствия как-то не сходятся с исходными данными.
В любом случае без схемы можно еще проверить наличие ключей на шинах питания в ТВ, через котрые оно может подаваться на некоторые блоки, а также цепи их управления от МП.
11.02.2007 12:14 #5
спасибо за информацию.да,напряжения бп. в норме и не просаживаются.плата вернулась якобы рабочая,но доп. информации хозяину не предоставили.
все остальные проверки выполнить довольно сложно т.к. конструкция телевизора выполнена в виде основной платы в которую на разъемах вставлены
порядка восьмиблоков,доступ к монтажу без специальных рем.шлангов ограничен.но будем пытаться...
03.05.2007 17:24 #6
результата не добился. модель телевизора HP5168. есть у кого-нибудь мысли?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
