Отдавал было EGA-монитор, который давно пылился на полке, а вилка оказалась трехштырьковая, и что нужно для подключения к обычной розетке - не знаю.
![]() Задняя панель монитора. ![]() Подключил через вот этот понижающий трансформатор - монитор загудел, на нем возникло темное и сильно искаженное скачущее изображение белого экрана (он не подключен к компьютеру), скорее похожее на помехи (сорри, это без фотографий - не хочу повторять опыт). ![]() Кустарная розетка/переходник. ![]() Вид справа (не лучше вида сверху, но нужен для информации). Нашел кустарную розетку, через которую его подключал раньше - и он стал работать как надо. Вот только маркировок на ней никаких нет. Я бы отдал ее, но иногда подключаю через нее другое железо. Была мысль, что мощность трансформатора не достаточна, но, кажется, чем больше ватт, тем больше должен быть трансформатор? А та кустарная штука выглядит гораздо компактнее робитоновского адаптера. Собственно, вопрос: что это за кустарная штука, и что нужно искать, если нужно по свойствам то же самое, но желательно новое?
Последний раз редактировалось Strange; 29.09.2012 в 06:33.
http://rozamira.com/travel-club/arti...ticles_13.html
Ответ на ваш вопрос. |
1. Т.е. американская вилка->переходник на русскую вилку->русский трансформатор? 2. Или в таком переходнике уже будет какой-то трансформатор? 3. Почему тот адаптер, который был у меня, не подошел? 4. Гугл на запрос "Трансформатор ТС цена" выдает результаты, самый легкий из которых весит 24 кг, что, конечно, не очень удобно и выгодно, если задача отдать/забрать монитор за бесплатно. 5. Как правильно назвать имеющееся приспособление, вернее, ту его часть, которая с трехштырьковой вилкой связана? |
Если нужно готовое изделие, так вот:
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...rnd=4444979400 "Штиль" какой-нибудь, по мощности только подобрать, тот "Robiton" слабоват будет... |
Тр-р ТС-90,,,ТС-160,ТС-180-стояли в бытовой технике (70-90гг),удобны унификацией,симметричностью первич.и вторичной обмоток,стоят недорого...Первичку включаешь полностью на 220В,а искомое 110В с половинки первички(мощность транса указана в названии(ТС-180-180Вт...).
Спасибо. Правда, на сландо и авито что-то их не видать.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...rnd=4444979400 "Штиль" какой-нибудь, по мощности только подобрать, тот "Robiton" слабоват будет... Да, нужно самое простое, быстрое и дешевое решение. То есть дело все-таки в мощности, а все остальное в моем Robiton'e подходило? У них (кажется, сейчас это самые распространенные трансформаторы) есть еще модели на 100 и 150 Вт. Как определить, какой мощности будет достаточно? |
