Автомобильный усилитель Prology CA-200
11.10.2012 17:53 #1
доброго времени суток.авто усилитель prology ca 200 .оба канала по отдельности работают(на саб) а при подключении мостом тишина.может кто в теме.и вопрос как два канала работает на одну ас?как и чем связаны каналы между собой?
Аватар для REM69SMAT
11.10.2012 18:57 #2
Вопрос -то, в чём? Не понятно, как подключить мостом?
По характеристикам позволительно, мож не правильно подключил? Инструкция есть?
Технические характеристики Prology Club CA-200:
Серия: Club
Усилитель
Входная чувствительность: 0,1-8,0 В
Габариты: 328 х 60 х 246 мм
Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 200 Вт х 1
Максимальная мощность, 2 Ом: 100 Вт х 2
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 160 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом: 80 Вт х 2
Номинальная мощность, 4 Ом: 65 Вт х 2
Рекомендованный номинал предохранителя: 30 А
Число каналов (тип усилителя): 2
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 11.10.2012 в 19:11.
Аватар для corbyn50011
11.10.2012 19:00 #3
Инструкция
Тип файла: pdf prology_club_ca_200.pdf (600.3 Кб, 0 просмотров)
12.10.2012 11:07 #4
инструкция есть.подключения + одного канала -другой.я. думаю есть неисправность.каналы должны быть связаны между собой? кроме питания.или как?
12.10.2012 11:13 #5
Не связаны.Набери-мостовое соединение УМ,и всё поймёшь.ЗЫ:Смотри нагрузку в мосту(доп 4 Ом),может просто защита отрабатывает...
12.10.2012 12:53 #6
Образец:
Тип файла: png REM85.PNG (32.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png REM86.PNG (23.4 Кб, 0 просмотров)
12.10.2012 13:33 #7
нагрузка 75гдн3.4ом+пасивный фильтр. есть второй са 200.мостом работает без проблем с тем же сабом.
12.10.2012 14:15 #8
Прозвони вых. клеммы на корпус - может попутаны, и подключаешься к "земляным"...
12.10.2012 14:39 #9
недопонял? прозвонить выход клймы относительно чего? ведь на корпус они давать не должны? или измерить выход сигнал + одного канала с +и- другого?
12.10.2012 14:45 #10
По крайней мере две клеммы должны звониться между собой, к ним подключаться не надо...
Тип файла: jpg 1.jpg (22.7 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
