Стиральная машина Saturn ST-WM. Помпа не сливает
12.09.2012 21:44 #1
Подскажите плз что и как прочистить надо
Аватар для bevelsi
97 215
12.09.2012 21:46 #2
это автомат или полуавтомат китаец
2,219 485
17 2
12.09.2012 21:49 #3
Сама помпа при сливе гудит?
Аватар для bevelsi
97 215
12.09.2012 22:07 #4
ага,это такое такое:-),три варианта,если гудит но не сливает проворачивается крыльчатка,у меня было с таким дефектом две штуки,2-хана помпе,3- переключателю слив хана,ещо можна посмотреть клапан слива он должен подыматся синтетическим канатом,если помпе хана то можна подобрать с автоматов штото.
12.09.2012 22:11 #5
не автомат точно!
вроде гудит
Аватар для bevelsi
97 215
12.09.2012 22:16 #6
включи только слив машинка должна стоять а помпа должна работать (гудеть),если гудит а не сливает,поверни с зади есть люк, сними и посмотри клапан слива,он должен подыматся когда переключателем влючаеш слив
12.09.2012 22:19 #7
клапан поднимается
переключатель наверное в порядке, т.к. самотеком вода выливается
Аватар для bevelsi
97 215
12.09.2012 22:25 #8
тестер мультик есть?
Аватар для bevelsi
97 215
12.09.2012 22:31 #9
если вода самотеком сливется это не говорит а том што переключатель работает,он одновременно делает две функции,подымает клапан и включает насос,но сначала нужно проверить насос работает он или нет,забится,практически он не может,мне такого не встречалось
12.09.2012 23:09 #10
дык как проверить?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
