ООО “Звезда-Электроника” производит тиристорный регулятор напряжения( мощности, тока) с микропроцессорным( цифровым ) управлением:
Тиристорный регулятор напряжения( мощности, тока) ТРМ - микропроцессорная система управления; - индикация параметров на жидко-кристаллическом дисплее; - программирование и запись настроек кнопками с панели управления; - гибкое конфигурирование под любой вид нагрузки и технологического процесса; - управление мощностью фазовым методом и методом пропуска периодов; - для трехфазных моделей управление фазами совместное или раздельное; - встроенный ПИД-регулятор температуры; - встроенный комплекс защит и автодиагностики. - полностью комлектное устройство, не требующее дополнительной коммутационной, защитной и другой аппаратуры. - продление ресурса оборудования; - улучшение повторяемости технологических процессов; Тиристорные регуляторы ТРМ по соотношению цена/функциональность и цена/качество не имеет аналогов на российском рынке. www.zvezda-el.ru |
Помогите запрограммировать данное устройство
У меня на муфельной печи стоит такой прибор ТРМ 10 ни как не могу его нормально запрограммировать, инженерного образования нет, а инструкция написана видимо для "докторов науки", простому смертному в тонкостях не разобраться. А производители печей молчат, говорят читайте инструкцию.
Может кто знает, помогите. |
ТРМ10 имеет автоматический режим настройки. Смотрите приложение Ж Там ВСЁ изображено графически. Предварительно устанавливаете заданю темперетуру, дельту (отклонение + -) и преводите в режим автоматического програмирования. По завершению цикла програмирования все параметры прибор запоминает.
Программирование ТРМ 10
Не знаю со многими приборами работаю и всё получается, здесь просто стопор.
1.Включаю печь, 2 вхожу в режим программирования, 3 набираю код "120", как указано в приложении Ж, выходит изображение, что на картинке, ВСЁ -дальше идёт звуковой сигнал и прибор не реагирует на нажатие кнопок! |
Борис233
Вы параметры регулирования сообщите, без этого ни как нельзя... (напряжение, характер нагрузки, диапазон регулировки, чем управлять и т.п.) Определитесь, что Вы намерены регулировать: мощность, среднеквадратичный ток или стабильны ток. |
| Ответ |
