Замена сломанных пластмассовых креплений радиаторов на платах 775
Аватар для Harl
146 113
07.11.2012 15:19 #1
Предлагаю заменить сломанные пластмассовые крепления радиаторов на платах 775 нарезанием в отверствиях метрической резьбы М-6 и креплением болтами с данной резьбой .Расстояние болтов до токопроводящих дорожек платы более 1 мм (см. на фото) Надеюсь это кому-нибудь поможет найти выход в данной ситуации не снимая платы и не приклеивая радиаторы намертво..
У меня уже год работает без нареканий .
Тип файла: jpg Cap1.jpg (883.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Cap2.jpg (1.07 Мб, 0 просмотров)
146 22
5 0
08.11.2012 13:02 #2
Можно с обратной стороны ПП установить изоляционную втулку или шайбу и прикрутить радиаторы болтами М5 или меньше.
ИМХО, пластмассовые крепления ломаются обычно тогда, когда радиатор устанавливают на материнскую плату, установленную в корпусе ПК. Если делать эту операцию, когда ПП удалена из корпуса, то вероятность поломки уменьшится в разы.
oldoctober.com
330 26
08.11.2012 14:47 #3
Сообщение от Kolobokk
Конечно, разве что пружины добавить...
Здесь-то речь о том, как изуродовать материнку _без_ демонтажа ("нет времени" / "боюсь - не соберу", и т. п.), а так р-раз - и всё! - даже пыль не пострадает...
2 0
08.11.2012 22:06 #4
Использовал кабельную стяжку
http://clck.ru/3sn4B
2 0
08.11.2012 22:10 #5
Здесь получше видно
http://clck.ru/3sn5v
Аватар для Harl
146 113
09.11.2012 07:25 #6
nb1 А мне понравилось Ваше отношение к надежности крепления радиоэлементов -даже резистор МЛТ-2 и тот хомутом прикреплен.на последнем фото.НО все-таки Ваш способ крепления радиатора не дает равномерного распределения прижимной плоскости и процессору -возможны локальные перегревы!!!В моем способе - регулирование осуществляется подкручиванием болта с амортизацией ушка пластины радиатора.!
09.11.2012 11:41 #7
да, болты по надёжнее думаю будут, нежели хомуты.
Хомуты не надёжно да и возьни больше
4 0
09.11.2012 12:22 #8
От повышенной температуры пластмассовые кабельные хомуты, через полгода-год, лопаются. (А встречалось такое барахло, что лопается во время стяжки). Но есть металлические стяжки.
2 0
15.11.2012 21:48 #9
Сообщение от Harl
Ой ! У Вас на каждом болте динамометр поставлен !
И зазоры, небось, контролируете. Здорово !
2 0
15.11.2012 21:52 #10
Сообщение от Svem
Хомуты ставятся лёхким движением руки.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
