Здраствуите .Хочу сделат себе сварочник с телоп. в СО среде.Поетому исшу схем . Нашол толко на Влада Помелова ,но ана мне не удовлетворяет . Жду предложения....
Последний раз редактировалось atc_maistor; 08.03.2011 в 08:43.
Не очень понятен смысл вопроса...Сварка в среде СО-это прежде всего механическое устройство подачи сварочной проволоки в зону горения дуги.
Источник питания-это вторично...То есть имеет ли значение какой Вы хотите,трансформаторный или инверторный...???!!! Так вот непонятно,что вы ищите..."Протяжку" или "источник питания"... |
Здраствуи дорогои Комисар. Хочу себе сделать сваршик в СО среде до 160А для 0.8-1.0мм проволокои.Подобная как у Влада Помелова.с трансформатор. И собираю идеи. схемьи для изготовления .Поетому обратился к руским колегам через етот саит .Я знаю что они ЗНАЮТ.... пп Извините за граматическим ошибками...
Последний раз редактировалось atc_maistor; 08.03.2011 в 11:40.
Дело в том,что если есть "протяжка" то подсоединяйте смело к любому сварочнику и варите...Другое дело когда нет "протяжки".Например у нас,в Украине продаются свободно и недорого готовые "рукава".Это и держатель,и рукав...Остается только сделать "протяжку".Наиболее подходящим для этой цели является двигатель с редуктором от "дворников" автомобилей...не дорого...на "разборках" (тоесть там,где разбирают старые авто) можно купить за копейки...Корпус для такого самодельного сварочника можно использовать и от старого компьютера.Кроме баллона влезет все..и трансформатор и "протяжка".Клапан можно взять от Автомобиля,на 12 вольт.На многих автомобилях есть клапана например открывающие воду...Далее-дело техники...как это все подсоединить и скомпоновать...Желательно иметь постоянный ток...но можно варить и переменным...разницы особой я не видел.Но я и не профессиональный сварщик...потому для меня нет особой разницы...
Если Вас интересует именно "Источник Питания" или устройство полностью то пишите...Я не знаю ваших возможностей,мне трудно предположить,что у вас есть,и легко достать...У нас с Вами немного разные страны,и потому немного разные возможности... Уж извините...Чем смогу-помогу... |
По ходу Брат-Славянин..Болгария!!!- по языку сразу понятно...
Да и по Русски чешет нормально...Уважаю таких людей... Нашел я этот сварочный полуавтомат.Журнал Радиохобби №3 2002 год. Схема чрезвычайно проста.Что в ней Вам не нравится? что Вам не подходит? Лично мне: Не нравится,что питание "протяжки" от сварочного трансформатора.Стабильность подачи проволоки под вопросом... Я изготовил бы импульсный блок питания для этих целей.Стабильность была бы лучше...Ну а так,Схема на первый взгляд рабочая...Ну разве в мелочах еще можно улучшить кое-что...
Последний раз редактировалось komisar; 09.03.2011 в 08:32.
Здраствуите ребята. Да я Болгар .Славянская кровь водои не будет. Интересует меня схема реле времени с трех вьивода . В сварочника нужно последователно включаться сварочного транса. клапан газа и двигатель за проволокои и потом обратно вьключался по обратного ряда. когда окончится сваркои. Мои двигатель и оперативное напрежение будут отдельно от силогого транса.
Клапан и сварочный трансформатор можно включать и отключать одновременно.Подачу проволоки с задержкой.
Выключается все одновременно,НО!!! если параллельно клапану поставить электролитический конденсатор(емкость легко подобрать),то клапан сработает с запозданием,как только разрядится конденсатор на катушку клапана.Да и на ключ,который будет включать трансформатор, если поставить конденсатор,то можно добится такой последовательности включения: 1)Клапан+трансформатор 2)подача Отключение: 1)подача 2)трансформатор 3)клапан Это сделать просто...Нужны конденсаторы и все... |
