Широкополосный усилитель
Страница 1 из 3
0 2
21.11.2012 00:07 #1
Здравствуйте!
Нужен широкополосный усилитель. Работающий в полосе частот от 1 - 50 МГц. Усиливающий 200-400мВ до 20-25 В. Нагрузка - конденсатор ёмкостью единицы- десятки пикофарад.
Пробовал найти усилитель в интегральном исполнении - не получилось.
Может кто-нибудь встречался с микросхемами такого плана?
126 51
4 15
21.11.2012 00:34 #2
100кратное усиление... Кх-ммм. А ширина спектра усиливаемого сигнала? Неравномерность АЧХ-ФЧХ?? Для чего такое чудо вообще нужно???
0 2
21.11.2012 13:29 #3
сигнал с микросхемы dds ad9850 нужно усилить и подать на обкладки конденсатора, между которых находится исследуемый материал. Сигнал гармонический. АЧХ желательно как можно более равномерную во всём диапазон, ну а там как получится, можно будет учесть в коде программы.
0 2
21.11.2012 14:33 #4
Здесь нашёл схему http://www.jais.ru/write8.html Схема номер 2. захотел её смоделировать в воркбенче , а там только импортные компоненты. В расчётах схем на транзисторах не шарю. Когда пробовал делать фигня получалась - работало не так как на бумаге))
97 231
1 30
21.11.2012 15:05 #5
А не глянуть ли Вам, батенька в справочник по ОУ? Там наверняка найдётся искомое.
0 2
21.11.2012 15:51 #6
уже смотрел. не нашёл такого, чтобы был одновременно быстрый и с подходящим напряжением питания
2,219 485
17 2
21.11.2012 16:21 #7
Подставь при моделир.2sc9018g...н(вместо 399),а лучше макет и смотри в реале...
0 2
21.11.2012 16:25 #8
Спасибо, вот только как я понял у этого транзистора напряжение КЭ допустимо меньше чем мне нужно. кт911г нашёл, у него норм, но вот как рассчитать хз
2,219 485
17 2
21.11.2012 16:31 #9
Добавь оконечный каскад на 911(схема ОЭ).Да,и слей книжку У.Рэд-расчет ВЧ устройств,по-моему...
0 2
21.11.2012 16:31 #10
в NI Multisim 12 транзистора 2sc9018g нет((
В какой программе он есть?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
