Видеопроцессор TDA9381PS/N2/3I0792.
При воспроизведении в режиме AV (in) видео и звук есть отличные. При передаче с этого телевизора по AV (out) на другой телевизор - также вместо звука шипение. Из прибора есть только тестер. Схему в инете на шасси нашел общую где отображаются элементы для стерео звука, я так понимаю, что на лишнее просто не нужно смотреть. На выходе 44 видеопроцессора есть напряжение 3.2В. Что можно проверить, чтобы сузить круг поиска или найти неисправность? В телевизорах не специалист. |
Для начала проверь какая система звука включена, нужно переключить на DK или поставить на автоматическое определение системы, если не получится, включи настройку каналов через авто-поиск, в исправном тв звук появится
