Стиральная машина Bosh Maxx5. Ошибка F21
Страница 1 из 3
0 4
13.01.2013 10:42 #1
Прошу помощи.
При включении мигают 3 св.диода: 800об.мин, 600об.мин и "слив".
Проверил семистор - сопротивление м-ду A1-G 68Ом, м-ду другими бесконечность;
тахогенератор - сопротивление 16Ом, при вращении мотора меняется;
реле - сопротивление обмотки 226Ом, на других реле чуть отличается.
Фантазия закончилась, подскажите, куда дальше копать?
На плате все чисто, следов горевшего нет.
2,219 485
17 2
13.01.2013 11:15 #2
СМ надо ЗАЗЕМЛИТЬ.
0 4
13.01.2013 12:36 #3
Заземление есть.
И было с момента подключения.
10 0
Отправить сообщение для zhu с помощью Skype™
13.01.2013 14:38 #4
Первым делом проверить щетки двигателя, ну и сбросить ошибку.
3 0
13.01.2013 20:06 #5
Привет! есть чем слить прошивку?
Аватар для Александр Шкурин
164 7
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
14.01.2013 03:28 #6
Ранее рассматривалась подобная тема http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=15088
0 4
14.01.2013 06:19 #7
Сообщение от dolgan20
Неужели так все непросто? Даже не представляю, чем сливается и куда что подтыкается.
Может есть ссылка какая, почитать.
Сообщение от Александр Шкурин
Внимательно прочитал эту тему, перед созданием своей, щетки - длина 23мм, тен не мерял(ошибка на него не указывает), на проце напряжение не мерял, думаю, что не совсем тот случай, скачка никакого не было и если бы был проц, думаю, что индикации не было бы вообще.
В сервисный режим не входит, просто моргают светодиоды и все. Если все правильно понимаю - что-то таки заломалось и ждет замены.
Попробую сегодня поменять семистор и щетки.
Поменял еще местами релюхи - без результата.
10 0
14.01.2013 06:45 #8
Нужно не спеша зайти в тест и выйти из него.
164 7
14.01.2013 11:27 #9
В памяти СМА прописана ошибка. Пока ее не скинуть она будет висеть и блокировать работу СМА..Не всегда получается ее скинуть действуя по сервису от производителя.Я делал немного по другому.Короче, делаешь так (все повороты ручки по часовой стрелке!!!):
1. Машинка включена в розетку, переключатель в положении "Выкл",люк закрыт.
2. Поворачиваешь ручку на положение "6 часов" (180 градусов) и нажимаешь и держишь кнопку отжима (она сенсорная, нарисована спираль)
3. Досчитываешь до 10 (при этом кнопка нажата) и поворачиваешь ручку на одну позицию вперёд (7 часов).
4. Досчитываешь до 5, отпускаешь кнопку отжима, ручку поворачиваешь вперед на положение "Выкл".Операцию можно проделать несколько раз. При этом не обращаешь никакого внимания на индикатор кнопки Старт/Пауза как описано в сервисе.
3 0
14.01.2013 18:11 #10
Привет!Попробуй так.
1.Селектор основных программ поставить в положение OFF (выключить машину).
2.Селектор основных программ поставить в положение отжим.
3.Нажать кнопку либо сенсор изменения оборотов.
4.Удерживать нажатой эту кнопку 5 секунд.
5.Отпустить кнопку либо сенсор изменения оборотов.
6.Селектор основных программ переключить в положение слив.
7.Нажать кнопку или сенсор изменения оборотов и удерживать 5 секунд.
Должны моргнуть все индикаторы и раздаться звуковой сигнал
свидетельствующий о удачном сбросе данной ошибки!!!
Страница 1 из 3
bosh, f21, maxx5
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
