Как дистанционно можно передать аудиосигнал на динамик (10-20 км)?
03.02.2013 17:00 #1
Добрый день.
Подскажите пожалуйста,как осуществить мою задачу.Мне нужно передавать аудио сигналы на динамики(30-50шт).которые расположены друг от друга в радиусе 20км.Знаю,что есть возможность так сделать,но не понимаю какие составляющие необходимы и по какому принципу передается сигнал.Буду всем благодарен за оказаную помощь.
03.02.2013 17:20 #2
sid74
30-50шт радиоприёмников и вещательная радиостанция. Для FM диапазон мощностью 1-2 кВт
2,219 485
17 2
03.02.2013 17:50 #3
Задружись с радиохулиганом(pirate band) и мощей 5-15 Вт озвучишь столько слухачей,сколько настроятся на твой сигнал... минима на 50 км в округе(после захода солнца-примут и в Омерике).
124 21
03.02.2013 19:09 #4
Сообщение от sid74
Добрый день.
Для отпугивания животных или людей (охотников), для приманки? Какая мощность каждого динамика, частота (мин. макс.), возможность питания от сети или автономное питание от аккумулятора, вид передачи сигнала в звуковом, ультразвуковом, инфразвуковом, радиочастотном диапазонах, когерентность приёма и синхронизация во времени, защищенность каналов, обратная связь, диагностика и т.д.
03.02.2013 19:19 #5
kreking
Из 1# но не понимаю какие составляющие необходимы и по какому принципу передается сигнал
Эта фраза говорит о заниях sid74. А Вы задаёте такие вопросы. Сомнительно, что будет адекватный ответ....
03.02.2013 19:46 #6
Мне необходимо транслировать рекламные объявления в черте города.Какой законный метод(желательно малобюджетный) мне подойдет?Посоветуйте какую мощность подобрать динамика для нормальной озвучки в городском шуме.Слышимость вокруг динамика до 10-15м.Желательно автономный режим работы.
03.02.2013 20:05 #7
sid7410-15м В городскм шуме, на открытом пространстве потребует как минимум 10-20 Вт. Автономность приёмников в таком варианте не выполнима. Потребуется сетевое питание.
Для пересылки записи рекламы можно использовать сотовую связь.
Вы будете должны передать запись на каждую точку индивидуально или в режиме конференц связи. Записать её в память точки и затем воспроизводить или по программе или по команде.
Мало бюджетность понятие растяжимое, как и изделие №2
03.02.2013 21:38 #8
А подскажите пожалуйста как можно без напряжения 220В воспроизводить записанные звуковые файлы через динамик 20-30Вт в отдельно взятом месте.Примерное беспрерывное время работы 8ч.Потребуется наверное аккумулятор или есть какие то алтернативы?Может можно воспроизвести через,например МР3 плеер? Хватит ли у него мощности и зарядки.
03.02.2013 22:07 #9
sid74
Аккумуляторы? Вы прикиньте, как часто придётся их заряжать? И сколько места они будут занимать? Автомобильный аккумулятор 12вольт 55 А/час принагрузке 30Вт проработает 100час, а затем потребуется его зарядить (10-12час)
124 21
03.02.2013 22:25 #10
Потребляемая мощность ~40 Вт *8=320 Вт*ч; Напряжение падения на аккумуляторе 14,2-10=4,2 В; средний потребляемый ток 40/12=3,3 А; про разрядный ток аккумулятора http://www.rlocman.ru/shem/search.ht...FF%F2%EE%F0%E0, если учесть рекомендации, номинальная ёмкость аккумулятора 40 А/ч, с учётом снижения ёмкости (до 30-40%) на холоде, 50 - 60 А/ч, для уменьшения циклов заряд-разряд - 100 А/ч. Можно использовать ветрогенератор, солнечные фотопреобразователи, топливные элементы, но появляется другая проблема - сохранность имущества от вандалов.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
