Доброго Вам дня, подскажите пожалуйста, есть два мотора 24 вольта по 0,5 квт каждый, как ими можно синхронно управлять? Моторы от танковых водопомп коллекторные. Слышал что можно в паралель ставить транзисторы, для данной схемы, возможно? Простите если спрашиваю элементарные вещи, я далек от электроники, еще раз извините.
Вы ставите задачу невнятно.
Если Вам нужна синхронная работа моторов, то с какой точностью они должни быть засинхронизированы? Это одно. Если Вам нужно управлять двумя моторами включеными параллельно. Это другое Для регулироваки мощности или оборотов потребуются разные схемы. |
Для начала.... Мощность - произведённая работа за единицу времени.
Обороты - количество оборотов за единицу времени. Регулировать одновременно мощность иобороты не возможно. Вот по чему... При большой нагнузке и малых оборотах или при малой нагрузке и больших оборотах мощность будет одинаковой. Так как вы далеки от электронники, лучше приобрести готовый регулятор. Для Вашей цели подойдёт набор МАСТЕР КИТ BM710F MP301F MP302F или более дешовый BM4511,заменив R9 на стабилизатор напряжения L7812 или 78L12 http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=21 По одному на каждое колесо. А объединить ручки регуляторов Вы, надеюсь сможете сами.
Последний раз редактировалось lllll; 30.01.2011 в 22:21.
