Занимаюсь автоключами. Довелось менять корпус довольно редкого выкидного ключа на новый. Оригинал оказался дорогим решили поменять на не оригинальный. Суть проблемы: кнопка пульта в старом ключе была в нажатом состоянии пока не срабатывала "выкидуха". Таким образом одновременно и ключ выкидывался и пульт срабатывал на дистанционное открывание центрального замка. В новом корпусе есть просто кнопка в другом месте. Я подпаялся и перенес новый микрик под новую кнопку, но кнопку то теперь уже ни кто и ни что не удерживает...
Микрик замыкает контакт пока его удерживаешь. Нужно микрик превратить в выключатель, но схема должна быть предельно маленькой и компактной. Нажал включил. Нажал выключил. Спасибо. |
У Вас не указано напряжение питания, где будет применяться добавочное устройство к "микрику". Тем не менее, есть простое решение Вашей задачи. Основа - D триггер на логическом элементе. В настоящее время выпускаются логические элементы в миниатюрных корпусах http://www.fairchildsemi.com/ds/NC/NC7SV74.pdf, http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74AUP1G74.pdf, http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74AUP1G80.pdf. Для Вас будет интересен последний элемент 74AUP1G80. Это D-триггер в одном корпусе (есть в корпусе SOT23-5), где выводы "R" и "S", отсутствуют, за счёт чего уменьшено количество выводов. Что бы кнопка работала как выключатель, надо вход "D" соединить с инверсным выходом "Q", а на вход "C" подклюсить кнопку с последовательным высокоомным резистором (100 кОм - 3 МОм) и параллельно контактам кнопки, конденсатор небольшой ёмкости (22 пф - 2000 пф) для устранения дребезга контактов. По листу данных на 74AUP1G80, найдёте выводы подключения питания, входные и выходные выводы.
Напряжение 5 вольт. Выключатель на минус.
Еще раз. 1. D и Q замыкаем. 2. На выход CP кидаем резистор потом ножку кондера, потом ножку микрика. 3. На выход Vcc кидаем плюс. 4. На GND землю Вторая ножка кондера и вторая ножка микрика тоже идет на плюс? Спасибо. |
Или к общему, или к питанию.
