Обсуждение: USB-интерфейс для LCD индикатора на HD44780-совместимом контроллере
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
18.01.2010 23:18 #1
Подключение недорогого LCD индикатора с параллельным интерфейсом (на контроллере HD44780) к компьютеру является самым распространенным проектом для начинающих в электронике, а также для тех, кто решил освоить микроконтроллеры. Самым распространенным, простым в подключении вариантом, является подключение индикатора к параллельному порту компьютера (LPT).
Подробнее: USB-интерфейс для LCD индикатора на HD44780-совместимом контроллере
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
18.01.2010 23:41 #2
Собрал... работает. Правда пришлось немного помучиться с исходниками. Но в целом схема рабочая, работает с кварцем на 8 Мгц. А также использовал и обычный RS-232 (на MAX232) - работает и кабель USB DKU-5 (от моб. телефона) - тоже работает, кабель на ARK3116s - тоже работает. Прогу использовал LCDSmartie, но скорее всего и с другими должна работать.
Тип файла: jpg USB_LCD_1.jpg (147.2 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg USB_LCD_2.jpg (182.8 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg USB_LCD_3.jpg (133.3 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg USB_LCD_4.jpg (145.8 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось Vadzz; 18.01.2010 в 23:53.
Аватар для Vadzz
412 89
18.01.2010 23:55 #3
Все, правда, на коленках, на монтажке, но ничего, работает стабильно. Вот еще бы попробовать рус. запустить. Надо будет пробовать копать дальше...
0 2
Отправить сообщение для Холерик с помощью ICQ
23.02.2010 22:05 #4
Сообщение от Vadzz
Если что то накопали поделитесь плиз) мне тоже интересна эта схема)) и это первое моё устройство которое мне бы хотелось собрать)))
Аватар для Vadzz
412 89
24.02.2010 09:41 #5
C отображением русских букв еще не разбирался (времени нет). Но насколько знаю, есть другие прожки кроме LCDSmartie по управлению индикатором, которые поддерживают рус. символы, по-моему одна из них называется LCDHype, я пока не пробовал.
По поводу "чем шил" (в личке) - шил понькой (PonyProg). Если чего спрашивайте, в чем трудности?
0 2
24.02.2010 22:05 #6
пока ни каких, еще не собрал))) а прошивал через програматор, или собрал схему и напрямую???И чем исходники в прошивку переделывал, или понька сама компилирует?
Последний раз редактировалось Холерик; 24.02.2010 в 22:20.
Аватар для Vadzz
412 89
24.02.2010 23:39 #7
Сообщение от Холерик
...а прошивал через програматор, или собрал схему и напрямую???
немного не понял вопроса... что имелось ввиду
Что бы получить бинарник для заливки, нужно скомпилировать исходник в AVR-GCC (WinAVR), в AVRStudio можно (но что бы был установлен WinAVR)? плюс не забываем фьюзы выставить.
В исходниках к проекту подробные коменты, смотри внимательно...
0 2
25.02.2010 11:23 #8
Ну сам микроконтроллер как шил?Программатором?Если да то каким)))
Я в этом полный дуб учусь только =)))
Аватар для Vadzz
412 89
25.02.2010 12:46 #9
Обычно, те кто только начинает изучать МК - начинают с мигания светодиодами...
я повторюсь - прошивку залил с помощью программатора PonyProg
Смотри, тебе нужно будет для этой схемы (USB LCD):
1. программатор - какой-нибудь (PonyProg, пять проводков на LPT-порт (если такой есть), USB-программатор,...)
2. компилятор WinAVR (AVRGCC)
3. немного общих знаний о МК, о языке Си, о процессе программирования МК... - какие-нибудь базовые знания...
0 2
25.02.2010 14:38 #10
Сообщение от Vadzz
что это такое?
и где его можно будет найти)))
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:36.
