Автомагнитола Alpine CDA-9887R
11.02.2013 21:14 #1
Здравствуйте форумчане! Есть такая проблема, прошу помочь! Имеется автомагнитола alpine cda-9887, был заменен на ней унч, с 51t65184y на tda7560, звук отсутствует, при проверке питания обнаружил отсутствие сигнала на ноге st-by, кинул на нее питание от другого источника все заработало, после этого я пошел по цепи искать родной st-by и уперся в деталь под индексом E101, к ней напруга идет, от нее нет. Может ли мне кто нибудь подсказать, что это за зверь такой и в нем ли дело?!
P.S. схемы нет, не могу найти. Всем откликнувшимся буду очень признателен!
11.02.2013 22:04 #2
Если это транзистор-то ищи управление по базе(затвору)-от проца.Опиши эту деталь,прозвони.
12.02.2013 05:38 #3
У этой детали только 2 контакта, внешне это что то типа диода или стабилитрона, такая маленькая прямоугольная черная фигня, с поверхностным мотажом, написано на ней "100 77R2", на схемах от других алпайнов примерно в этом месте стоит деталь с таким графическим обозначением, которое я не знаю и гугл с яндексом не помогли.
Вот так подобные элементы обозначены на других схемах.
Сегодня вечером постараюсь сфоткать и и поподробнее все описать.
12.02.2013 08:38 #4
буквой Е во всех даташыитах обозначены электролитические конденсаторы и указана полярность.
буквой С во всех даташыитах обозначены пленочные конденсаторы.
PS: Добавил - N.U. - not used parts
откуда взят муть и какой функционал остался у магнитолы?
Последний раз редактировалось mailoDOG; 12.02.2013 в 08:57.
12.02.2013 19:22 #5
Что то эта фигня не похожа на электролит.
12.02.2013 19:27 #6
Сообщение от mailoDOG
Извините, но я что то не понимаю вопроса.
12.02.2013 19:34 #7
Электролитич.конд.это,что он показывает на прозвонке?С общим проводом контачит минусом?
12.02.2013 19:48 #8
Пользуюсь простым мультиметром, поэтому могу только сказать, что ведет он себя как кондер, заряжается и разряжается. Как быть? Может ли быть все дело в нем, или надо дальше по схеме ползти?
12.02.2013 19:52 #9
Сообщение от alexzand
В смысле с землей? Если с землей то да.
12.02.2013 20:01 #10
Подай +12В(штатные,в магнитоле-ближайшие) через сопрот 10кОм на ст.бай и не мучайся.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
