Схема зарядного устройства автомобильных аккумуляторов Электрон-6
Страница 1 из 6
26.03.2009 15:57 #1
Доброго дня всем!
Собсно в заголовке всё сказано! Буду признателен если кто поделится!
26.03.2009 20:48 #2
Что не работает и в какой момент перестало. Нужно фото платы с обеих сторон.
07.11.2009 16:26 #3
только гудит и больше ничего. нужна схема
10.10.2010 08:16 #4
Мне тоже нужна схема этого устройства. Неужели ни у кого нет? Если фото платы с обеих сторон поможет то могу сделать. НУ очень нада!
14.10.2010 20:56 #5
Ну хоть бы написали на чем оно собрано. Например такое не подойдет. Цифра конечно меньше, но все же.
15.11.2010 23:14 #6
Так все же, есть ли у кого схема зарядного устройсва "Электрон-6"? wowa21091980 - получилось ли отремонтировать или нет сей девайс (похоже, что признаки в том, который у меня сейчас под столом, одинаковые)?
17.11.2010 17:53 #7
Уважаемый UT7CA пользователь wowa21091980 посещал эту ветку год назад, а зарядное наверное разобрал на запчасти. И в таком случае мой вопрос постом выше относится и к тебе. Название устройства мало о чем говорит, а вот его потроха....
Подробный диагноз в студию! И смотрим на даты сообщений.
23.11.2010 16:01 #8
Ув. ELPro. "Потроха" сфотографировал, но не знаю, как их сбросить на этот сайт. Если дадите свой электронный адрес - сброшу по-почте, вличку. Судя по тому, что только два тиристора типа КУ202Г (Uпрям. = Uобр. = 50В) используются в выпрямлении – двухполупериодная схема с управлением ШИМом. На печатной плате из транзисторов: КТ315/КТ361 (еще не определил, какие точно) – 3 шт; КТ603 – 1 шт. Кроме того: КУ 101 – 1шт; РЭС 6 – 1шт; Д814Д – 1шт; диоды, похожие внешне на Д223 – 5шт; диоды, похожие внешне на КД103 – 10шт. Два конденсатора типа К50-6 2000,0х25В и 4000,0х25В, которые стояли отдельно – заменил на современные, впаяв их непосредственно на печатной плате. Кроме того, заменил и два конденсатора 200,0х25В, а также тиристоры на КУ202Н. Не помогло, на выходе – около 0,5В, хотя на стабилитроне есть его рабочее напряжение (около 14,5В). Вот пока все, к сожалению.
Администратор
Аватар для Admin
23.11.2010 18:00 #9
Сообщение от UT7CA
см. http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=6315
24.11.2010 12:15 #10
UT7CA
Тоже ищу схему, и в добавок подскажите номинал переменного резистора, отсутствует.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
