При включении самодельного зарядного устройства ЗУ-07 в сеть через понижающий трансформатор не загорается светодиод-индикатор
05.05.2008 14:31 #1
При включении самодельного зарядного устройства (ЗУ-07) в сеть через понижающий трансформатор, светодиод, который является индикатором не загорается. При вставлении в него аккумуляторов аналогичная ситуация. С чем это связано?
Последний раз редактировалось Admin; 05.05.2008 в 14:41.
Аватар для RVRSS
05.05.2008 16:08 #2
Еще один понижающий трансформатор?
Точный ответ можно дать, только зная внутреннюю схему ЗУ, но что там с этим понижающим трансформатором - разве это ЗУ не имеет встроенного понижающего трансформатора внутри себя?
http://www.dikdik.ru/catalog/chargers/chargers_39.html
26.11.2008 08:11 #3
А Вы не пробовали проверить светодиот на предмет исправности?
26.11.2008 08:27 #4
А какое напряжение при включени зарядного на "холостом ходу"?
07.12.2008 15:21 #5
1. Возможно, закорочен резистор, который идет в параллель со светодиодом.
2. Не потребляется зарядный ток аккумуляторной батареей.
3. Возможны плохие контакты в контактных ламелях или неисправен один из аккумуляторов, включенных последовательно.
4. Возможно, светодиод неисправен.
28.12.2008 16:08 #6
Чтобы чем то помочь нужно видеть схему,а так писать бесполезно.
28.12.2008 17:00 #7
НЕПОНЯТНО зачем включать ЗУ через трансформатор. Питание ЗУ-07 220 пер
06.01.2010 21:18 #8
ЗАРЯДНИК ИМПУЛЬСНЫЙ ИЛИ С ТРАНСОМ? РЕГУЛИРУЕЦА ТОК ЗАРЯДА ИЛИ НЕТ? КАКОВ СОСТАВ ЗАРЯДНИКА?
07.01.2010 12:28 #9
[QUOTE=Telonius;7550]При включении самодельного зарядного устройства (ЗУ-07) в сеть через понижающий трансформатор, светодиод, который является индикатором не загорается. При вставлении в него аккумуляторов аналогичная ситуация. С чем это связано?[/QUOTE
Дрр... страшная схема
Тип файла: jpg зу-07.jpg (40.1 Кб, 14 просмотров)
07.01.2010 12:38 #10
Если это та схема, то:
1)Проверьте напряжение на трансформаторе.
2)Померяйте после R1 потом R2(может обрыв)
3) После выпрямного моста.
4) На R3 R4 должно быть 13Ом.
зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
