Импульсный блок питания Rucelf UPI-1000-24-EL
0 4
20.12.2013 04:20 #1
ИБП стоял в теплом помещении, после отключения сети, на АКБ проработал около 4 часов, после этого появился запах гари, он отключился. после того как остыл заработал снова, но теперь при отключении сети идет звуковая сигнализация отсутствия батарей, и через пару секунд выключается. АКБ стояли 2 автомобильные по 70 А/час AGM. сейчас пробовал новые АКБ результат тот же. Нагрузку показывал всего 5 процентов.(котел бакси луна 3, насос, модем и точка доступа). Может у кого есть схема? или подскажите где достать можно.
З.Ы. заранее благодарю.
2 0
23.12.2013 13:49 #2
Ну для начала его нужно открыть и найти что горело и воняло, а там и ситуация прояснится. Скорей всего дорожка или предохранитель, может оплавилась клема на акб или сам провод... вскрытие покажет.
15 0
23.12.2013 15:37 #3
интересно.как это может вонять дорожка и пред.вонь в первую очередь от транса.
22 14
23.12.2013 15:56 #4
Воняет не сама дорожка (если она достаточной толщины и не перегорела сразу), а материал платы на которой она находится.
0 4
23.12.2013 17:26 #5
Не хотелось лесть самому, т.к. плохо в этом соображаю, но видимо только вскрытие покажет. Если котел будет пахать без ИБП сегодня вскрою.
54 19
6 0
24.12.2013 00:20 #6
Сообщение от D2544867
Где живете ?
тел.+38-067-6302063
22 14
24.12.2013 16:41 #7
Главное не боятся. И ОЧЕНЬ желательно фотки. И вам будет понятней, и объяснить легче.
0 4
25.12.2013 03:52 #8
Сообщение от supervolt
Где живете ?
Ростов-на-Дону
0 4
25.12.2013 04:10 #9
К моему сожалению котел отказался разжигаться от простой розетки, ремонтом займусь когда куплю новый ИБП. рассматриваю 3 варианта может поможете определится?
1. INELT Intelligent 1500LT2
2. INELT Monolith II 1000LT
3. INELT Intelligent 1000LT2
С первыми двумя проблема приобретения еще одной батареи, но появляется возможность повесить компьютер на ИБП, блок питания у компьютера FSP Aurum Pro AU-850Pro. А вот третьего боюсь не хватит по мощности.
З.Ы. спасибо за участие!
54 19
6 0
25.12.2013 07:41 #10
Ростов-на-Дону
СЦ Rucelf
Ростов-на-Дону:
ТК Профэнерджи Ростов
г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, д. 5/4, лит. Л, под. 24, оф. 7
Телефон: (863) 230-61-20
тел.+38-067-6302063
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
