ДУ мини-вертолета HGI-41 с ИК-управлением. Опознать микросхему
25.01.2013 15:47 #1
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, определить тип микросхемы(14 ног) ДУ мини-вертолета HGI-41 с ИК-управлением. Двигатели не запускаются. Аккумулятор вертолёта заряжен через USB порт, светодиоды мигают, а на ДУ мигает красный. Ручку газа и переключатель каналов крутил по всякому. Разобрав ДУ осциллографом посмотрел сигналы на МС(название стерто, корпус на ДУ и сомой игрушке Dip-14).,на отдельных ножках что то генерируется, а С 10-й ноги на выходной ключ и на ИФК диоды никаких пульсаций.
Напряжение питания 9V. Перерыл весь Интернет, чтобы узнать тип микросхемы, но информации по ней нет. Случайно наткнулся на Ваш сайт. Похоже неисправна сама микросхема в ДУ. Буду очень признателен за информацию.
28.01.2013 19:17 #2
скорее всего это контроллер, и важно не только его название , но и программа (прошивка) , хотя проверить можно выходные цепи, в частности сам св.диод, может просто замкнут(кз)....где-то валялся типа того(названия правда не помню), найду погляжу(разберу), не работает из-за поломанной лопасти ...и нежеланием учиться управлять "лётчиком"-сыном
28.01.2013 20:09 #3
Спасибо, что откликнулись. Выходные цепи проверены (транзисторы и 3 ИК -диода исправны). Нет признаков жизни на выходе МС. С данными игрушками не сталкивался, только ПДУ телевизоров лечил. Наверняка кто то знает тип этой МС, могу сказать, что в ней 14 ног. Понял из других сайтов, что 4-х канальная и ещё очень много брака по этой игрушке.
29.01.2013 17:26 #4
Добрый вечер. Только вчера делал машинку с ДУ. Там стоит в приемнике RX-2B, а в передатчике ТХ-2В. Но в продаже не нашел. Может они? В нете полно схем на них.
29.01.2013 18:19 #5
В продаже они есть,если у вас нет,то китаяйскую игрушку(с передачей каналов по ВЧ(27/45 и тп.МГц)разберите-там эти ТХ/РХ стоят,но вопрос в том,что эти микры заточены под радиоканал(с применению по ИК-каналу этих микр не сталкивался)-посмотрите на приемном конце,что стоит?,после ИК-приемника,ессно.
30.01.2013 13:35 #6
Спасибо за подсказку, о TX-2B я уже думал, присматривался, но никак не cмог встретить схему которая полностью повторяла бы мою. У меня сейчас ситуция изменилась. Вчера принесли ПДУ от дугой игрушки(неизвестного) производителя. Так в нем вроде ИК-управление и МС такая же(14 ног без названия) и так же 3 канала, а сигнал на выходной ключ ИК диодов с другой ноги и сама принципиалка другая. Вроде вертолетик с этим ДУ начал оживать, но тоже, то включается сам по себе и отключается внезапно, потом долго просыпается и неожиданно винты на всю катушку и сами отключаются. Пока в прцессе изучения. Думал снять МС с этого ДУ, а теперь и незнаю запустится ли она в другом ДУ.
30.01.2013 14:04 #7
Определись-куда подается питание и вых на ИК,а то напереставляешь....
30.01.2013 23:21 #8
Можешь фото платы с двух сторон кинуть? Общими усилиями разобрались бы.
30.01.2013 23:27 #9
Если трехканальная, то тут есть простейшая http://www.joyta.ru/312-ustrojstvo-d...a-na-ikluchax/ . При условии, что есть опыт работы с программатором.
31.01.2013 08:32 #10
Спасибо за советы. Да, выходит в каждых ДУ МС-а включена по-разному.
В одной выход с 5-й(рабочая), а в другой с десятой(нерабочая), впервые сталкиваюсь с таким разнообразием включения данной микросхемы и отсутствием информации об этих ИК-трансмиттерах. Казалось, что наши ребята давно уже расшифровали их и знают аналоги, неужели такие секретная игрушки.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.
