Ресивер Openbox S16 HD PVR. Карта доступа не действительна
2 6
01.05.2013 07:43 #1
Ресивер Openbox S16 hd pvr.Не показывает шифрованные каналы и информирует,что карта (от Телекарты) недействительна.Карта доступа исправна и на другом ресивере работает.Может кто подскажет,как с этим бороться?
2,219 485
17 2
01.05.2013 08:20 #2
Смотри зону "кармана",приходит ли питание,контакты норма?
2 6
01.05.2013 17:17 #3
Контакты в норме,а по питанию-надписей с напряжениями на плате нет.Замеры дают от 1,5 до 5,5В.
2,219 485
17 2
01.05.2013 18:03 #4
Набей-распиновка картоприёмника(опенбокс такой-то...),но смотреть надо осциллом(есть ли обмен-,дальше этого вряд-ли пойдёшь-протокол вешь серьёзная).
2 6
02.05.2013 06:52 #5
Кажется нелады с питанием.Попробую разобраться.За совет спасибо,а то я бы стоял и думал,как тот персонаж перед двумя стогами сена.
2 6
02.05.2013 08:59 #6
С распиновкой так: VCC-5-4.1B(ритмично изменяется).RST-3.4-2.4B. DAT-3.8-2.6B. CLK-1.6-1.1B. SW-3.8B. В блоке питания только вместо написанных 22 имеется 27,8В. Стоит ли пытаться что-то здесь искать?
2,219 485
17 2
02.05.2013 09:29 #7
Вычисли конд. во вторичке БП,по +5В-замени его(а можешь не думать и поменять все литы,хуже не будет...),лучше ставить на рабочее напр.больше,ну и 105градусные,естессно...
2 6
02.05.2013 16:22 #8
Не помогла замена конденсатора,но,как до меня дошло,ресивер прсто не видит карту доступа.Может по этому случаю есть какая мысль?
2,219 485
17 2
02.05.2013 16:43 #9
Ну а тебе про что-карта обменивается с процем по Иквадрат-шине(осциллом смотри те-же CLK,DAT...)по протоколу обмена.
2 6
04.05.2013 06:35 #10
Осцилографа нет,да и помог бы он мне,как очки мартышке.В сети нашёл,что нужно установить эмулятор MCas.Но я не могу в меню найти плагины,так как рес.мне прислали с инструкцией на английском,а до этого я с ними не сталкивался.Так что теперь проблема,что не так делаю.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
