Люди! Подскажите что за деталь? Выглядит как диод (цилиндр пластмассовй), на корпусе маркировка KIVC4N. Над 4N черточки. Стоят два последовательно соединенных параллельно входу блока зажигания лодочного мотора. Тестером не звонятся, типа полный обрыв. Трансилы?
Какой величины корпус?
Назвавние точно правильно указано, а то поиск что-то совсем ничего не выдает? Если это трансилы, то странно, что так соединены, хотя может быть всякое - законам электротехники это не противоречит. К тому же странно, что они не звонятся ни в одном напрявлении, т.е. как двунаправленные, ведь как я понял напряжение в том месте не переменное (а какой оно кстати величины?) и более логично было бы ожидать применения однонаправленных ограничителей? Можно протестировать эти детали самому (как и стабилитрон), например подключив к источнику более высокого напряжения с ограничительным резистором в цепи. У меня вот есть специальный прибор для этой цели, т.е. для определения максимального напряжения ПП приборов, притом питающийся прямо от сети (ведь проверять в основном надо достаточно большие напряжения, вплоть до 2 кВ для деталей СР в ТВ, поэтому 220 В + многоступенчатый умножитель в самый раз). Примерная схема для самого первого диапазона такая - 220 В, резистор 100 Ом, диод не менее 400 В, э-лит 20 мкФ * 300-450 В (это выпрямитель, минус э-лита должен оказаться подсоединенным к неитрали в сети), потом более мощный основной ограничительный резистор (у меня кажется 2*20 кОм МЛТ-2, итого 40 кОм, ток при КЗ получается около 7,5 мА) и еще там есть для удобства встроенные схемы измерения тока и напряжения, которые в принципе не обязательны, т.к. это можно измерить и внешними приборами. Если между выходом второго резистора и "общим", т.е. минусом э-лита подключить испытуемый прибор, то напряжение на нем и будет равно максимально возможному при данном токе через прибор. Особо маломощные детали лучше подключать перед включением схемы в сеть, т.к. если дать сначала зарядиться э-литу до максимального напряжения, то иногда (очень редко на этом диапазоне) слабые детали могут в момент подключения пробиться окончательно статическим разрядом паразитной емкости, всегда присутствующей в любых схемах. |
