Простая блокировка по превышению силы тока. Лампа или стабилизатор?
Страница 1 из 3
2 6
11.03.2020 14:06 #1
Навскидку сварганил вспомогательный блок питания из пятидесяти-герцового трансформатора, и возник вопрос по устройству защиты при превышении силы тока, стало интересно по поводу возможных _простых_ конструкций. Блок питания понадобился не для повседневных нужд, к нему большие требования не предлагаются, большие затраты не планируются, поэтому всякие импульсные навороты, схемы на нескольких транзисторах здесь не уместны. Уместо что-нибудь простое и топорное - лампа или линейный стабилизатор - контроллер с блокировкой по силе тока. Блок питания выдаёт семьдесят вольт постоянки при силе тока до ампера (имеется в виду - намоточные данные трансформатора - обещающие шестьдесят ватт).
По лампе у меня несостыковки: хотел взять низковольтное что-то, взял несколько автомобильных ламп, и они берут силу примерно три с половиной ампера при примерно десяти вольтах. Здесь требуется некая накальная лампа - чтоб не сгорела при КЗ, но и чтобы ограничила силу в один ампер, и при этом пропускала через себя достойную часть тока. Здесь я просто в недоумении на предмет подхода к расчёту - прошу научить.
Удачно было-бы поставить микросхему - линейный стабилизатор, с блокировкой, но я не нешол стабилизаторов с потолком напряжения выше сорока вольт, а мне надо минимум семьдесят пять - прошу посоветовать. Может быть есть импульсные на такое напряжение совмещённые с линейными, где можно дроссель не использовать, сразу переводить его в линейный режим сквозняком и только использовать блокировку. Может быть совместить линейный на низкое напряжение с резистором последовательно - что не даст пройти высокому напряжению на микросхему, а микросхема дополнительно будет управлять силовым транзистором.
Блокировка на тиристоре или транзисторе параллельно нагрузке не видится хорошим решением - так-как она требует ещё одного предыдущего реагирующего узла - что усложняет конструкцию.
Встретившиеся схемы на транзисторах представляют собой стабилизаторы-ограничители без блокировки, а чтобы была блокировка - делают триггерную схему на нескольких транзисторах - что сложно, либо реле - что медленно (а я хочу сразу отключать выходной буферный конденсатор от нагрузки - дабы даже чтоб с него заряд не прошол в уже аварийную нагрузку). Видится после буфера последовательно транзистор и что-то надо придумать на предмет быстрой блокировки - только не сложно - прошу посоветовать.
Может быть как-то две выходные обмотки скомутировать - чтоб при номинальном режиме они выдавали шестьдесят ватт при хорошем токе, но если превышение - резко выход падал.
1,470 158
483 1
11.03.2020 14:17 #2
1. Хорошие реле срабатывают миллисекунд за 5-6, или около того. Нечто похожее используется, например, в офисных (и не только) UPS.
2. Раньше выпускались особые лампы - т.н. "бареттеры":
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91...82%D0%B5%D1%80
Не знаю, возможно, они и сейчас выпускаются для спецтехники ...
3. А почему бы не инициировать срабатывание токовой защиты от шунта ? Т.е., в линию питания включаем шунт, и с него снимаем сигнал ...
4. Я вообще плохо понял, что вам нужно. Есть нагрузка, она питается от источника напряжения. Пока ток нагрузки не достиг "X" Ампер, ее нужно запитывать, а при превышении этого тока - отключать. Примерно так работают квартирные автоматы. Верно ?
Последний раз редактировалось kovigor; 11.03.2020 в 14:26.
95 105
32 14
11.03.2020 17:31 #3
прочитал ТС и пару мыслей выскажу:
- лампа (бареттер) не подходят, т.к. с возрастанием тока нагрузки напряжение ИП будет перераспределяться между лампой и нагрузкой. итог будет снижаться напряжение на выходе ИП
- оптимальным выглядит вариант с контролем тока через шунт и срабатывание релейного элемента при достижении нужного значения тока. шунт лучше брать на сотые доли ома а контроль делать на операционнике
1,470 158
483 1
11.03.2020 17:43 #4
Но ТС хочет решить свою задачу чуть ли не бесплатно
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
11.03.2020 18:39 #5
Можно посмотреть в сторону микросхемы стабилизатора L200CV.
Или изготовить именно токовую защиту на датчике тока и компараторе, например на датчике ACS758. В этом случае, если ключевым элементом будет полевик, быстродействие получится 5-10 мкс или лучше.
58 83
78 0
11.03.2020 18:50 #6
А шо ... 4мкФ по первичке ... большие издержки ???
Аватар для vadtom
280 173
7 4
12.03.2020 04:31 #7
Автомат поставить на 1 Ампер!
1,470 158
483 1
12.03.2020 05:14 #8
Не бывает таких, скорее всего ...
21 1
12.03.2020 09:37 #9
Ещё как бывает . Даже при союзе выпускались для цепей автоматики на 0,63а в карболите . А сейчас на 1 и 2 Ампера есть в продаже .
1,470 158
483 1
12.03.2020 10:07 #10
Спасибо, буду знать !
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
