Приветствую господа!
Собственно необходимо сделать столик с подогревом до 120 градусов. Подскажите что использовать? Он должен быть максимально дешевым. Рассматривал столик из бетона + нихром (в него залитый), но боюсь не найти огнеупорный бетон. Что можете рассказать о галогеновых лампах (прожекторах)? Буду рад выслушать ваши мнения и идеи! |
Это дпя чайных церемоний?Тогда пластины из базальта,гранита,мрамора...Если для реболлинга/демонтажа БИС слюды достаточно прессованной(2-3мм).Подогреватель лучше галоген.лампы(мощность зависит от толщины столешницы,ну и отражатель с низу...
Последний раз редактировалось alexzand; 28.04.2013 в 18:49.
Это для стоика 3D принтера.
Сообщение от alexzand
Ты хочеш знать оценочное мнение?,(я уже писал-теплопередача зависит от материала стола),но довольно точно,можно подобрать параллельным соединением 2-3х 100Вт ламп(коммутируя их,а точнее будет- регулируя(симистором например)),с термостатированием с помощью термистора в ОС...
Насчет регулирования мы решили использовать цифровой термодатчик + МК + симистор (обусловленно тем, что нужно выводить состояние столика на экран). |
в сети встречал описание положительного опыта включения 12В галогенок на повышеное напряжение, до 25В .
по поводу рассевателя,Вам же не нужно освещать заготовку, её нужно нагревать, может быть ипользовать металлическую пластину-лампами её греть, а она уже распределит тепло. кстати ,Вам нужно нагревать плоскость или же объём? где-то можно посмотреть протототип или Ваш проэкт? |
| Ответ |
| Метки |
| галоген, нагрев, нихром, стол |
| Похожие темы |
