Гложут смутные сомнения по поводу тока 5А,
для такой цели скорее актуально 2А. Проще всего использовать LT338. Схема по даташиту обеспечивает ток до 8А, нужен только радиатор квадратов на 200 (а то и больше - чего мелочиться). |
Добрый день я собирал 12-5в
(на выходе мне надобыло 2А) http://www.radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_pol_p.htm если использовать внешний транзистор то можно выжать ваш ток без проблем но я пересчитал делитель (R1-R3) чтобы на выходе было 5в, и поставил дросель индуктивностью в 15 раз более так как он грелся сильно, а как заменил то нагрев прошел. |
по мне, так лучше трансформаторный преобразователь. его можно сделать например на TL494, она стоит во всех старых блоках питания для компов. правда, при этом если напряжение понижать, ухудшается КПД, плюс увеличение количества элементов. плюс придется мотать транс.
однако сама схема получается проще с точки зрения распределения рассеиваемой мощности. с год назад сделал преобразователь для ноута с 12,6 В до 19В/3А на SG3525. работал без радиаторов. грелся, но терпимо. |
| Ответ |
