Выпрямительный мост для импульсника
26.11.2020 01:51 #1
Самодельный импульсник работает на частоте 16-18кГц. Под нагрузкой 5 ом выдает 17.5в 3.5А. мост TS4B005G худо бедно справляется. На выходе моста конденсатор 225J 450v. Попробовал собрать мост из КД202В, эти ваще потеют жутко. Подозреваю сказывается внутренняя емкость. Подскажите диоды на 20-40 кГц. Какого лешего они так греются? чего им не хватает? может LC фильтр нужно?
2 7
2 4
27.11.2020 14:16 #2
Не судьба проверить технические характеристики диодов 202
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=8643
Ваще как не разорвало до сих пор.
Ждём красивого пробоя.
27.11.2020 14:43 #3
danone78,
на такие частоты смотрите диоды
https://www.chipdip.ru/catalog/diode...z&x.10128=dFDB
1,433 148
546 265
27.11.2020 15:31 #4
Сообщение от danone78
Нужно КНИГИ умные читать и БЫСТРЫЕ диоды подбирать ... Открой справочник и схемы ИИП и смотри ЧТО туда ставят.
203 111
6 3
27.11.2020 18:17 #5
На такой частоте КД 202 работать не будут. Если хочешь собрать мост на отечественных диодах собери на КД 213. Они 10 амперные и будут нормально работать на такой частоте.
2 7
2 4
28.11.2020 15:35 #6
Может я что то не понимаю, но вы предлагаете диоды с обратным напряжением в 100-200 вольт. Как то странно.
Вот накпиппастил
Так вот, есть максимальная величина обратного напряжения, которую диод может выдержать не входя в режим электрического и теплового пробоя. Именно это обратное напряжение и нужно учитывать при выборе диодов на выпрямительный мост. Если на диодный мост будет подаваться напряжение 220 вольт переменного тока, значит диоды моста должны быть рассчитаны на большее напряжение (с запасом не менее 25%). А лучше вовсе брать с достаточно большим запасом. Это убережет полупроводники от попадания на них случайных скачков напряжения, идущие от сети.
203 111
6 3
28.11.2020 16:35 #7
Речь идет о диодах выходного моста, там присутствует частота в несколько десятков килогерц. Разве у вас на выходе напряжение выше 100 вольт?
На силовой, входной, мост ставятся высоковольтные диоды с обратным напряжением не менее 400 в. Эти диоды не высокочастотные так как на входе 50 гц.
28.11.2020 22:36 #8
диод
ага я немного вкурил, там еще параметр такой есть - прямое напряжение при максимальном рабочем токе. Я так полагаю если напряжение 1в при токе 3а, то на нем должно выделиться 3вата тепла? То есть чем этот параметр меньше тем лучше?
203 111
6 3
28.11.2020 23:15 #9
Да все верно. Нужны радиаторы.
Лучше ставить диоды шотки, у них прямое падение меньше почти в 2 раза.
24.12.2020 17:16 #10
диод
поставил SF54 , уже почти не греются.
выпрямитель, диоды, мост
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
