Стиральная машина Samsung S821
90 270
12 8
08.07.2013 18:22 #1
САМСУНГ S821 включаю в сеть даю программу например хлопок ,наполняет воду и молчит даю любую программу стирки наполняет воду и молчит ставил на полоскание и отжим опять молчит ,поставил на отжим слил воду послышался шелчек микровыключателя ,барабан зделал оборот и замолк ,щетки движка норм ,стал прозванивать плату ,наткнулся на KA7805 А-Регулятор Напряжения, а как проверить не знаю
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
08.07.2013 18:25 #2
На 3й ноге 5в должно быть...
2,219 485
17 2
08.07.2013 18:37 #3
Опять наверное КА+контроллер?Ищи +5В(как корбин 50011 сказал),убедись что на 1-й ноге 7805+12В,если +5В есть-перебирай КА.
87 6
09.07.2013 20:12 #4
Прозвони двигатель от разъёмов на плате (схема на задней стенке).Выпаяй и проверь реле реверса.
90 270
12 8
11.07.2013 15:51 #5
вчера был в магазине попросил KA7805 А но мне дали L 7805 CB, купил на всякий случай ,снял KA7805 А сверил с L 7805 CB,понял что KA7805 А испорчен,заменил, включил все повторилось ,за исключением обороты после слива барабана обороты барабана вместо одного оборота стало три,три раза крутанул шелчек микрушки и затих ,проверил напряжение на ножках L 7805 CB 1 нога с начало 15 в,потом опустился до 13,5 вольт потом поднимается 13,65 и затем опускается 13,5 ,стабильности нет. вторая нога 12,7 ,стабильности нет ,третья нога 13,1 ,опять стабильности нет.включил отжим первая нога стало 10 вольт 3 нога 9,5 .вольт,буду искать причину
Последний раз редактировалось Ваген; 11.07.2013 в 16:04.
2,219 485
17 2
11.07.2013 16:07 #6
Что-то ты не то меряешь уважаемый!Меряй относит.2-й(средней)ноги-это общийНа первом(слева)должно быть 12-13В (не стабилизир.),на 3-м строрго +5В(стабил.)...
90 270
12 8
11.07.2013 16:54 #7
Сообщение от alexzand
первая нога 13 с лишним не стабильно, вторая +4.7 стабильно
963 2,971
45 73
11.07.2013 17:16 #8
2-нога Это Минус между входящим (1нога+12) и отходящим (3 нога +5в)
Ничего не напутал?
90 270
12 8
11.07.2013 17:28 #9
нет не напутал, после совета alexzandа так и проверил первая нога +13 с лишним не стабильно, вторая +4.7 стабильно
90 270
12 8
11.07.2013 17:48 #10
кстати тут симистор TRIAC2 стоит BT16- 600 CW, кто то до меня поставил ,так и работает ,если не ошибаюсь TRIAC2 воздействует на насос
Тип файла: jpg IMG0004A.jpg (35.2 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
