Накормим китайца (Снижение качества щелочных/алкалин. батареек для приборов DT9205 и пр.)
2,219 485
17 2
27.05.2013 08:10 #1
Снижение качества щелочных/алкалин. батареек для приборов DT9205и пр. 6F22( ех крона),подвигло искать альтернативу-преобразоват.2.4В/9В высасывает бат/акк за 2-е недели(неудобство),решил поставить Ли/Ион акк.со старых сотов(смущал формфактор 2*3.7В-на кроне,при 7.5В уже выскакивает мнемо бат.разряж.),но обошлось-скоро месяц всё работает.Вывел миниджек (гнездо)3.5 под зарядку(строго 8.3-8.4В!,это важно!).Да,батареи полностью"разделываются"-выкидываем контроллер питания(обычно он дохлый),кратковрем.подаем пит.(4.2В)меряем-должен сраэу"схватить",а 5 мин.хватает,чтобы 30Вт автолампа светила впол-накала!,учитывая,что + на корпусе,минус выводится пятаком(обычно),90% акков,пролежавших 7-8 и более лет воспряли духом и пашут!Но ещё раз -внимательно относитесь к зарядным величинам!,иначе БАХ!Удачи.
386 56
1 1
27.05.2013 21:01 #2
Молодец!!!
146 22
5 0
03.06.2013 13:51 #3
Я когда-то вот так решил эту же задачу >>>
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
03.06.2013 15:20 #4
Я эту проблему практически решил, без мудрёных переделок, просто и сердито. Сваял преобразователь, step-up на родной КА34063, присобачил к оному литий-ионную батарейку от АйПода (у нас на радиорынке этого добра под ногами валяется немерено, совершенно на халяву!) и разъём для заряда приделал. Может, Айпод от старой банки и плохо тянет, но на мой тестер (С ПОДСВЕТКОЙ ДИСПЛЕЯ!) её с одного заряда на неделю хватает. А если от зарядника, то работай - не хочу!
Проект в инет пока не выложил, вожусь с цивильной зарядкой, чтоб банку не убить. Как с оной разберусь, всё сфоткаю и выложу.
4 0
03.06.2013 17:55 #5
я давно для таких вещей пользую тех акб! продаются свободно и разной мощности!!
2,219 485
17 2
03.06.2013 18:16 #6
Продается всё,не в этом фишка-кто ремонтил соты,меня поймёт(в загашниках масса лит.акков-надо дать им волю!).Вдогон-6В Фонарь рыбака/охотника на гелевом акке+6В лпч галогенка,на сутки заряда не хватает.после замены на древние Ли/Мет акки держит все выходные!,о светодиодных вообще молчу.Эл.отвертка тоже переделана(в сухом остатке ещё ок.50 батарей...).Удачи.
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
04.06.2013 00:35 #7
Кому в лом конвертор клепать, можно тупо взять ДВЕ банки от мобил и включить последовательно (7,2 В). Подсевшая "Крона" выдаёт под нагрузкой в виде тестера около 5,3 В, при этом тестер ещё нормально пашет.
Вообще я литий-ионные банки стараюсь как можно активнее применять. Достаются они на шару или почти на шару, грех не заюзать. Нужно большее напряжение - включаем последовательно, больший ток или ёмкость - параллельно.
Кстати, если есть единомышленники, просьба поделиться с народом наработками на тему контроллера заряда для Li-Ion. Я пока готовые юзаю из мобил, но геморно. Да и продаются эти чипы недёшево, если новые брать. Нужен "народный" вариант.
04.06.2013 01:09 #8
Можно довольно легко переделать источники питания на 5 вольт от сети, для подзарядки Li-ion. Напряжение снижаем до 4.2, там оно регулируется с помощью TL431, присоединенной к делителю напряжения. Подпаиваем туда лишний резистор. И возможно, ограничение по току, тут от мощности акка и самого устройства зависит. Если маломощное, то может и не нужно ограничивать. У мощных бывает стоит ограничитель, как только на резисторе-датчике тока начинает падать 0.6 вольта, открывается транзистор и через оптрон временно прерывает работу. Тогда можно номиналом этого резистора поиграться, выставить сколько надо.
Переделка элементарная - 2 детали впаять/поменять, а напряжение стабильно держит - уже делал такие. Единственное плохо, индикации нет никакой. Но можно и ее добавить при желании.
Аватар для ГАРРИК
273 236
04.06.2013 03:51 #9
ДЛЯ ЗАРЯДКИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАРЯДНИК ОТ СОТОВОГО..А ЧТО-БЫ БЫЛ КОНТРОЛЬ ..ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДКИ ИЗ АККУМУЛЯТОРА..ТОГОЖЕ СОТОВОГО ..ПРОВЕРЕНО ..РАБОТАЕТ
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
04.06.2013 23:33 #10
Сообщение от ГАРРИК
Таварисч, вы не в теме, не пишите глупостей!
В аккумуляторе от мобильного никакого контроллера заряда НЕТ! Плата, которая там стоит, представляет собой тупо устройство защиты от перезаряда/переразряда/КЗ, которое в случае чего палит стоящий на плате SMDшный предохранитель. Ну, ещё туда бывают выведены концы термистора защиты от перегрева.
Если нагло подать на аккум напряжение с зарядника, он несколько раз, может быть, и зарядится (неизвестно, как и насколько). Но очень быстро "банка" вздуется и придёт в негодность, а может и взорваться. Не знаю, кем там что проверено, но у меня результаты были именно такими. Не верите - почитайте о свойствах литий-ионных аккумуляторов, практика это подтверждает.
Напряжение типовой зарядки для сотика - от 5 до 8 В без нагрузки, ток - от 150 до 1200 мА, в зависимости от модели телефона и кривизны рук китайских производителей. Банку же надо заряжать так: при разряде ниже 2,8 В - "восстановительный" заряд стабильным током 0,1 С, выше - стабильным напряжением 4,2 В, но при токе не выше 2 С, в противном случае напряжение должно быть снижено. Вот за этим и следит контроллер заряда, стоящий В САМОЙ МОБИЛЕ (а не в батарее).
Проблема в том, что контроллеров заряда Li-Ion для мобил великое множество, однако простых, удобных и ДЕШЁВЫХ очень мало, а ещё и доступных на нашем рынке - ещё меньше. Главное достоинство любительских проектов - ПОВТОРЯЕМОСТЬ.
Я нашёл пару схем встраиваемых аналоговых контроллеров, сейчас гоняю их на предмет применяемости в моих проектах. Если всё будет ОК, отпишусь.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
