В этой статье описана малопотребляющая схема детектора движения с увеличенным временем работы от батареи. Часть конструкции включает в себя электромагнитный механизм отключения, который срабатывает всякий раз, когда обнаруживает движение.
Читаю статью и не могу понять...
Автор статьи говорит, что проблема конструкции была в том, что соленоид не мог включаться, когда батарея была наполовину разряжена изза роста внутреннего сопротивления щелочных элементов. И далее он пишет что "В схеме на Рисунке 1 проблема решается за счет обратной связи, включенной так, что любое падение напряжения питания только увеличивает возбуждение соленоида. " ЭТО КАК?! Как можно еще увеличить возбуждение соленоида если ключ, который им управляет полностью открыт!? Если только не допустить, что Соленоид - это живой организм, который может испытывать возбуждение...Хм...Еще он утверждает, что 6-вольтовый соленоид срабатывал даже когда напряжение батареи опускалось до 2В...Энергия эфира? Видимо для этого как раз используется PNP Транзистор с током управления под 200мА, вместо экономичного полевика, ага видимо для увеличения времени работы от батареи.... А еще круто, то что результатом срабатывания датчика является отключение питания самого датчика! Сигнализация? А зачем -хозяин придёт домой и увидит, что датчик сработал - profit! Жееесть... "Оконный компаратор необходим, поскольку выходные сигналы датчиков движению обычно представлены переменными напряжениями. " Автор видимо не в курсе, что датчики движения (PIR, Допплеровские) уже давно комплектуются экономичными biss0001, на выходе которых уже цифровой сигнал. З.Ы. Похоже статья была выдумана с одной целью - реанимация давно канувшей в лету TLE2426, в общем-то неплохая вещь, но совершенно излишняя, если использовать однополярные компараторы и реальные датчики. |
| Ответ |
