Датчик температуры охлаждающей жидкости. Откуда подавать напряжение на датчик с + или - имеет значение?
Результаты опроса: Имеет значение, что подавать непосредственно на датчик + или -?
имеет, значение, обязательно - 0 0%
не имеет значения 2 100.00%
Голосовавшие: 2. Вы ещё не голосовали в этом опросе
0 19
06.08.2013 13:03 #1
Вот, собственно субж. Там в данном контуре получается всего с элемента датчик и реле. Автоэлектрик сказал, что на датчик надо обязательно массу подавать, а на реле +, объяснить почему не смог, и по-моему, это бред... Я уже задавал этот вопрос в другой теме, но там всего 2 ответа было, хочу больше авторитетных мнений...
Датчик - это датчик температуры охлаждающей жидкости (на схеме К1) и реле на включение вентиляторов...
Тип файла: jpg IMG_20130804_210133.jpg (891.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Схема было.JPG (28.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130804_210147.jpg (807.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Just; 06.08.2013 в 18:16.
2,219 485
17 2
06.08.2013 13:53 #2
Если замыкающий контакт,внутри Т-датчика электрически не соединен с фланцем(гайка с резьбой),то абсол.без разницы.
866 125
9 5
06.08.2013 13:57 #3
Сообщение от alexzand
Т.е. если у датчика два изолированных контакта, то без разницы. А, если один, то электрик прав. Но для схемы нет разницы какая полярность будет подана на реле.
Последний раз редактировалось vishz; 06.08.2013 в 14:18.
1,233 63
62 32
06.08.2013 16:43 #4
Я бы подавал +. Если включать подключением массы при наличии + на том же вентиляторе, то безусловно будет работать абсолютно так же. Но висящий плюс на вентиляторе это потенциальная опасность замыкания - перетирание подводящего + провода например, что нибудь затянуть-сорвалась отвёртка-бабах и т.п.
А так по моему вы уже во всём разобрались.
0 19
06.08.2013 18:19 #5
Сообщение от vishz
Добавил фотку, видно не очень, но контакта там 2... А схема эта отработала около года, когда + подавался на датчик и - на реле... Так что КЗ там никак не будет, просто вопрос был именно в каких-то процессах, о которых я не знаю (не знал), типа обратного напряжения при остановке вентилятора или отключения питания на реле...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.
