Обсуждение: Преобразователь несимметричного сигнала в дифференциальный с программируемым усилением
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
02.08.2013 12:22 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2013 Sandro Herrera и Moshe Gerstenhaber, Analog Devices EDN При управлении современными АЦП, при передаче сигналов по витой паре или при обработке аудио высокой верности для улучшения отношения сигнал/шум, повышения устойчивости к синфазным помехам и снижения уровня второй гармоники требуется дифференциальное подключение входных сигналов. В связи с этим требованием возникает необходимость в схемных узлах, способных преобразовывать несимметричные сигналы в дифференциальные.
Подробнее: Преобразователь несимметричного сигнала в дифференциальный с программируемым усилением
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
02.08.2013 12:22 #2
Полезный материал.
Одно плохо - этот преобразователь чем-то питать нужно. Просто есть задачи, в которых при обработке сигнала нельзя использовать внешнее питание. Но это случается крайне редко.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
06.08.2013 03:37 #3
Эту статью нужно на меломановской ветке выложить и заставить их её читать, а то они все хотят, из несимметрии профзвук поиметь...
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
