Компрессор Danfoss R600. Нормально запускается, но система холодильника не работает
Аватар для bevelsi
97 215
10.08.2013 23:58 #1
свакумировал систему,заправил чотко по весам,включил,компресор запускается нормально работает,(не выключается)но нагнетающая трубка даже не нагревается,мне мастера говорят што компресору хана,как убедится в этом?
Последний раз редактировалось bevelsi; 11.08.2013 в 00:05.
11.08.2013 11:01 #2
Отрежте вход и выход компрессора. Включите его и замерьте вакуум на входе. Должно быть не менее минус 0.98. Можно замерить и на выходе - не менее 6 атм. Но компрессор, при этом, будет перегружен.
Аватар для bevelsi
97 215
12.08.2013 08:06 #3
при спайке трубок флюс попал в трубку и закупорил её.всё перепаял и холодос заработал
13 1
12.08.2013 13:26 #4
У компрессоров Danfoss иногда случается, что вроде качает то не качает. Вот фото такой поломки в компрессоре Danfoss NLE9K. Тогда проблема с нагнетательным клапаном (выскакивает с колодки).
Аватар для bevelsi
97 215
12.08.2013 18:07 #5
так што компресора можно разбирать и ремонтировать
13 1
12.08.2013 19:42 #6
Это вопрос или утверждение?
Если вопрос, то скажу - что можно, если есть время и желание. Просто процесс сложноват и нерентабельный для одного мотора. Только полдня занимает просушить в термошкафу компрессор холодильника после промывки от масла и грязи.
Аватар для bevelsi
97 215
12.08.2013 20:17 #7
так а как же его вскрыть?
13 1
12.08.2013 20:30 #8
Сообщение от bevelsi
Разрезать болгаркой, только не наскозь, а оставляя зазор на крышке (там где крышка входит в кожух). Это позволяет потом заварить корпус компрессора, без попадания окалин вовнутрь корпуса.
Последний раз редактировалось holodaldo; 12.08.2013 в 20:36.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
