вот может не подходит вместо П416
Страница 1 из 3
Аватар для Юри
210 200
1 4
06.09.2013 17:41 #1
Не работает эта схема.. может я подобрал неправильный аналог сам.. вместо П416 поставил ГТ313Б .. По моему всё-равно нет
Тип файла: gif 0-V-2.gif (5.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Юри
210 200
1 4
06.09.2013 17:46 #2
прикасаюсь к базе МП35..
Прикасаюсь к базе МП35 слышно становится шипение но ничего не ловит.
06.09.2013 18:04 #3
Юри
Вы пробовали престраивать контур? Есть ли вещательный сигнал в диапазоне приёмника?
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
06.09.2013 18:05 #4
Скажите Гуру: На кой оно вам ??
103 4
2 0
06.09.2013 18:11 #5
Сообщение от Юри
В базу диод просится.
963 2,971
45 73
06.09.2013 18:24 #6
В Базу П416,относительно "Минуса" резик поставьте.27-30ком.Относительно "Плюса" 10ком.
Смущает "голый" коллектор оного....Без подпитки..
Последний раз редактировалось corbyn50011; 06.09.2013 в 18:30.
06.09.2013 19:06 #7
alexander3311 corbyn50011
Ни какие диоды и резисторы не нужны. Первый каскад - активный детектор. Транзистор без начального тока базы - режим "С". Питание этого каскада поступает с базы Т2 (ток утечки). Эта схема требует мощного входного сигнала добротного контура. Приём будет только при хорошей антенне и близкой мощной станции.
Аватар для Юри
210 200
1 4
06.09.2013 20:20 #8
скажите, а сколько витков потому как..
скажите, а сколько витков и какой провод, потому как не написали там.. я думаю, что 80 витков и где его можно смотать как донор.. феррит есть длинной 8 см толщиной 7мм.. может можно смотать с трансформатора обмотку на 220 Вольт которая.
Аватар для Юри
210 200
1 4
06.09.2013 20:24 #9
замануха
Сообщение от corbyn50011
замануха
Аватар для Юри
210 200
1 4
06.09.2013 20:38 #10
глухой номер..
глухой номер.. всем спасибо.. не такой контур поставил.. надо искать провод и самому делать .. или готовую катушку искать..
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
