Обсуждение: Вариант простой антенны для 3G-модема
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
18.11.2013 12:08 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, октябрь 2013 Андрей Барышев, г. Выборг Немалому количеству пользователей беспроводного Интернета приходится сталкиваться с проблемой низкой скорости соединения.
Подробнее: Вариант простой антенны для 3G-модема
Аватар для caution
31 21
18.11.2013 12:08 #2
Что же вы ув. Андрей целый год тянули с публикацией данного материала? По моему изготовить проще некуда данный девайс. Спасибо за конструкцию и размеры.
0 2
21.11.2013 15:23 #3
Опробовал с этими размерами, реально работает!
5 1
21.11.2013 17:37 #4
На сколько увеличилась скорость соединения если не секрет.
0 2
22.11.2013 06:03 #5
С 0,7 до 2,3 тест http://2ip.ru/speed/
5 1
22.11.2013 16:34 #6
a190003 Подскажите из какого материала Вы изготавливали антену и рефлектор. Какой кабель использовали и длину. Спасибо с ув.Адам.
0 2
23.11.2013 03:46 #7
Антенна изготавливалась как "пробный экземпляр" из того, что оказалось под рукой.
активный элемент - из электрода d-5мм, очищеннного от обмазки, рефлектор - отрезок отлива. оставшийся после установки окон, в центре разъем СР-50. к нему стойки из толстой медной проволоки. кабель "ХЗ" длина сантиметров 10, не больше. Роутер с модемом висел на раме окна, рядом примостилась и антенна.
5 1
23.11.2013 20:56 #8
a190003 Огромное спасибо, будем тоже пробовать.
Аватар для Harl
146 113
24.11.2013 09:26 #9
a190003
а если еще упростить антенну сделать её по типу "двойной квадрат" или "волновой канал".Сильный недостаток данной конструкции -это "парусность" и сложность конструкции с изоляцией активных элементов от экрана и надежной фиксации центральной трубы в экране.Преимущество нет согласующего "колена" в излучателе по волновому сопротивлению согласования кабеля снижения..Как вы считает можно ли использовать её в качестве излучающей антенны?
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
Последний раз редактировалось Harl; 24.11.2013 в 09:43.
11 0
24.11.2013 11:04 #10
Вообще-то обычная "полька" тоже работает,только пробовал её без усилителя.Тема антенн (равно как и модемов) изъедена "до дыр" на:
http://netobzor.org/forum/index.php
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 14:37.
