Стиральная машина Samsung WF6528S7W
Отправить сообщение для Tarumbario с помощью Skype™
09.12.2013 16:51 #1
Помогите пожалуйста! Возникла следующая проблема. Стиральная машина SAMSUNG WF6528S7W При включении питания (в розетку) Загорается ошибка О3. После при включении кнопкой можно выбрать программу, но она не запускается - Пишет Door. Дверь при этом блокируеться. Сейчас запустил так - выбераю программу и запускаю с открытой дверью. Появляется надпись Door. Захлопываю дверь - надпись исчезает - программа включается машинка выполняет программу. Вопрос в том что же это сломалось, как с этим бороться?
09.12.2013 21:06 #2
Проблема, скорее всего, в контактах УБЛ.
Отправить сообщение для Давид Арман с помощью Skype™
09.12.2013 22:12 #3
Добрый вечер проблема скорее в шнурах
10.12.2013 03:25 #4
Контакты УБЛ
Вилка УБЛ без подгаров - при блокировки двери - смотрел в разобранном виде - катушка поджимает - проблема во 2 контакте? - или контакте УБЛ с платой? Не могу найти где УБЛ подключаеться к плате - шнуры в жгуте - а выходят провода видимо в разные места платы.
10.12.2013 21:23 #5
Добрый вечер прозвоните шнуры от УБЛ до платы
11.12.2013 04:47 #6
Доброго дня суток! Спасибо за ответы! Попробую прозвонить - шнуры УБЛ, результат отпишу. Вопрос еще вот в чем - что за ошибка 03 - я не нашел такой в инструкциях или так пишет D3 ? Пишет именно 03 а не d3.
11.12.2013 17:39 #7
У Самсунгов вообще такой ошибки быть не должно.
Ошибка люка dE. И непонятно, почему она сразу после включения в розетку вылазит. Напряжение в сети нормальное ?
11.12.2013 22:39 #8
Добрый вечер уважаемый ты можешь фотографировать плату чтоб мы посмотрели
14.12.2013 07:56 #9
Извеняюсь за задержки в ответах - ошибка 03 исчезла - глюк - не знаю что - фотки платы вылажу как только сново сниму панель. Спасибо всем за отзывы.
14.12.2013 07:57 #10
напряжение в сети - норма - это точно. (мултиметр)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
