Беспроводной интернет 5 ГГц. Выбор приемного устройства между Mikrotik и Ubiquiti NanoBridge
12 20
07.08.2013 08:11 #1
Имеется интернет на растоянии примерно 5-7 км. Стоит выбор перед выбором приемного устройства MIKROTIK или Ubiquiti NanoBridge.Есть например MIKROTIK RouterBOARD SXT 5nD-r2 (lite5), и Ubiquiti NanoBridge M5 22dBi. В Микротике усиление антенны 16дБи, в нанобридже 22 есть также 25 по описаниям. Так вот цены разные соответственно. Стоит ли брать самую мощную на 25 или можно обойтись 16 Микротик что подешевле?При этом Параметры в Мкротике процессор и память больше чем в Юбикьюти.Кто нить знает что лучше?
211 44
3 5
12.08.2013 14:46 #2
на таком расстоянии лучше брать антенну с наибольшим коэффициентом усиления, иначе настроишь в хорошую погоду, а пойдет дождик или снег и карачун твоему инету, про скорости молчу, частоты очень высокие погодные условия очень сильно влияют, так что сэкономив некое количество тугриков, в итоге получишь большой дорогой какалик
12 20
12.08.2013 21:13 #3
взял 25.работает классно.скорость та что в заказе -та и по факту.
3 1
13.08.2013 00:07 #4
Сообщение от Youranium
Ubiquiti NanoBridge M5 22dBi правильно что эту поставил она даже через листья деревьев пррошивает.Испытано на практике.
2 2
13.08.2013 13:44 #5
Пользую 9 девайсов от Ubiquiti на 5ГГц, локо, вридж с мимо. Есть линк 15км (наработка больше года) - на нем сигнал плавает в диапазоне до 3дб. Т.е. погода сильно не влияет. А запас, он и есть запас, и с большим усилением антенн можно в линк "меньше сигнала" подать, соотв. меньше проблем другим людям создать...
97 231
1 30
13.08.2013 14:02 #6
А сама антенна что из себя представляет?
Просто нужна была ант. на 2,4 намотал 12 витков спираль,потом 20...И тут Остапа понесло (С),сейчас стоят две по 35 витков в параллель,дотянулся до Йоты за 17 км,скорость 16-20 Мб.
12 20
14.08.2013 08:30 #7
типа того http://iplan.in.ua/p12522169-ubiquit...dge-25dbi.html
2 2
14.08.2013 19:47 #8
айргрид 27дБ. Линк -82дБ/-90. Скорость скачивания до 6-7МБ. Полоса 20МГц.
12 20
15.08.2013 10:52 #9
Это где?
0 22
17.10.2013 19:00 #10
Это где?
Здесь есть и относительно дёшево.
http://www.technotrade.com.ua/Produc...irgrid5_27.php
Последний раз редактировалось bacila; 17.10.2013 в 19:08.
5 ghz, mikrotik, ubiquiti nanobridge, интернет
Часовой пояс GMT +3, время: 06:07.
