Формирователь пачки заданного числа импульсов
09.09.2014 15:04 #1
Просьба помочь с созданием :Формирователя пачки заданного числа импульсов от 1 до 300 при помощи 10 кнопок , в электронике разбираюсь плохо, нужна просто схема если это возможно
862 380
24 1
09.09.2014 16:34 #2
наверное так не получится. надо делать в формате 1-2-4-8-16-32, а в таком виде как просишь ты надо применять многопозиционные переключатели... два на 10 позиций и один - на три..., для того, что бы точнее выдать требования, придется немного в электронике разобраться, и заодно определись на какой элементной базе тебе это надо, и кто будет это делать, превращать схему в железо...
Последний раз редактировалось spasatell; 09.09.2014 в 17:11.
09.09.2014 21:25 #3
Сообщение от spasatell
я не выдумал его из моей пустой головы- я взял из интернета, но там только от1 до 10,но можно добавить сколько угодно( именно в формате 1,2,3,4,5...и т.д.) http://www.radioman.ru/teoria/1/mop_formir_pocket.php
225 144
7 6
10.09.2014 20:21 #4
Сообщение от СергейХХХ
я не выдумал его из моей пустой головы...
Я конечно извиняюсь, но Вы не обратили внимания на окончание поста
spasatell.
Поэтому цитата вполне уместна.
Будет лучше, если ты, неграмотный менеджОр, :-) отдашь описание т/з инженеру!
Почему я резко реагирую? Так вопрос задан неполно, ответ твой был не компетентный на уточняющий вопрос spasatell !
Последний раз редактировалось рафаил; 10.09.2014 в 20:35.
862 380
24 1
10.09.2014 22:16 #5
просто так добавить не получится, на схемах, что представлены в ссылке счет идет до 10, еще есть корпуса в которых можно считать до 15 исключается 1 позиция (нулевая), при таком подходе необходимо изготовить 30 ячеек при пересчете до 10 и наверное штук 20 при пересчете до 16
это грамоздко и не выгодно по цене, при этом счет до 300 будет занимать порядка 32 секунд (при номиналах указанных на схеме), а это наверное не совсем то, что требуется. и кстати если внимательно прочитать о бесконечно большом счете, то в описании указывается, что надо задавать число импульсов в двоичном коде, а это то о чем я писал ранее. ну и представь число 300 набором из нулей и единиц раздели на 4 число позиций и получится число корпусов микросхем счета указанных на схеме 1.47 (там где с диодами). схему предложить смогу не раньше чем на следующей неделе, а может и через пару недель. если есть острая необходимость надо погуглить - декадные счетчики, цифровые делители (это наверное будет ближе всего), основы цифровой техники. но необходимо иметь ввиду, что именно та база, что на схемах приведена немного устарела и найти ее конечно можно, но не везде, заказывать придется (возможно), ну и ответы получить на вопросы все же хочется, они не из простого любопытства заданы... для примера - хочу купить машину, чтобы ездила со скоростью как минимум до 120 км в час, что посоветуешь?...
Последний раз редактировалось spasatell; 10.09.2014 в 22:37.
10.09.2014 23:27 #6
Cамо Т.З. позволяет фантазировать на тему.....
Возможен такой вариат решения задачи.
Три десятичных счётчика (ИЕ8) включены последовательно. (Счёт от 1 до 999).
Выходы счётчиков через десятипозиционные переключатели подключены на элемент 3И- Выход 3И на входы Ес счётчиков. Достаточно подать импульс сброса на входовы R счётчиков или снять с него "1", что бы счётчики насчитали заданное количество импульсов. Выход эл. 3И- так же управляет прохождением пачки через элемент 2И-НЕ.
Книгу ШИЛО Вам в помощь http://padabum.com/d.php?id=3660
75 11
1 2
11.09.2014 10:10 #7
Решается просто: генератор, 3 декадных счетчика с переключателем, элемент 3И и триггер.
6 0
11.09.2014 11:12 #8
А сделать надо только на рассыпухе??? Микроконтроллер можно взять. Там хоть до десятков тысяч их сгенеришь, еще и интерфейс можно нормальный забацать (экран, клавиатура...)
11.09.2014 14:03 #9
Огромное Спасибо за ответы, за то ,что не остались равнодушными к теме. Просто я плохо разбираюсь в этих вещах, а возникла некая идея. Попробовал обратиться на несколько форумов, но там обвинили в тупости и посоветовали забыть про мои идеи пока не научусь досконально разбираться в микроэлектронике. Я понимаю что вопрос ставлю несколько некорректно, просто пытался сам частично разобраться в своей задумке. Попробую объяснить чего я хочу. Есть некая панель со встроенными в неё пронумерованными светодиодами 300 штук, Есть клавиатура на 10-12 кнопок. Набирая на клавиатуре например 158- должен загореться 158й светодиод. При наборе другого предыдущий должен погаснуть. Долго сидел смотрел Интернет но другого в голову не пришло как сделать . Я понимаю так – если возможно реализовать формирователь пачки импульсов от1 до300 то дальше проблем меньше-есть некая схема которая после поступления нужного количества импульсов зажгёт определённый светодиод
11.09.2014 18:22 #10
СергейХХХ
Для управления св. диодами придётся использовать матричный дешифратор. принцип его работы описан http://life-prog.ru/1_17098_matrichniy-deshifrator.html
Если Вы умерите свой аппетит до 256, дешифратор матрицы потребует 32 транзистора и два дешифратора ххххИД3. Схема набора номера светодиода - "отдельная песня....
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
