Усилитель для компьютера TDA2030
Страница 1 из 6
21.01.2012 12:51 #1
Вот собрал усилитель на днях из того что было под рукой, может кому интересно будет, саму схему на TDA2030 взял из описания микросхемы, только добавил на входе подстроечные резисторы на 50 кОм. для удобства установки в системнике взял планку от старой сетевухи и адаптировал плату усилка под планку, на выход поставил два тюльпана, на вход гнездо 3,5 как на звуковой. купил самые дешевые динамики за 690р пара, использовать буду процентов на 20, не больше, по этому решил не переплачивать. врезал их прямо в стол, сзади стола сделал небольшие коробочки, так что даже низы неплохие получились. теперь на столе ни колонок ни проводов. пытался запитать усилок от компа, но так и не смог избавиться от шумов создаваемых шимами компа и цифровыми процессами, при отсутствии сигнала достаточно громко прослушивался разный треск и свист и жужжание.поставил обычный транс, естественно наступила тишина, 220 взял прямо из блока питания компа чтоб не плодить лишних проводов
Тип файла: jpg 10.jpg (612.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 11.jpg (725.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 12.jpg (595.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 09.jpg (269.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось nero77; 21.01.2012 в 13:04.
23.01.2012 19:11 #2
Сообщение от nero77
Врезать автодинамики в стол - это кстати не плохая идея.
А помехи появляются на петле цепи общего провода (общий провод питания - общие проводники материнской платы - общий провод аудиовхода - и опять провод питания) и от них не избавиться. В свое время то же пришлось отказаться от встроенного усилителя.
Аватар для serr
25.01.2012 12:29 #3
питание усилка от компа
nero77 молодец. Сделано акуратно. И идея хорошая. Но как избавиться от плмех при питании усилка от компа? Очевидно фильтровать источник питания компа. У кого есть опыт?
25.01.2012 12:46 #4
я добился очень слабого уровня шума, при обычном фоне в доме когда работает телевизор в соседней комнате, немного шумит улица и все такое, его почти неслышно, при воспроизведении звуков вообще не заметишь, но ночью когда тихо, его немного слышно, меня это не устроило, хотя кто-то может и заморачиваться не стал бы. но с другой стороны, все крутые усилки имеют трансформаторные блоки питания.
Аватар для serr
25.01.2012 18:44 #5
Питание усилка от компа
Всё правилино. И я вас поздравляю с успехом. Но вы сами справедливо утверждаете, что трансформаторный БП получше компютерного. От качества БП во многом зависит качесво звука. Толковое исследование трансформаторного БП с осцилограмами и популярным объяснением
http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
Идеальным БП была бы аккумуляторная батарея
БП от компа очень распространены, дешевы, с хорошим КПД, но... , очевидно, с огромным количесивом помех, с которыми разработчик более-менее качественного ауди обречен бороться. Если у кого-то есть позитивный опыт - не стесняйтесь, поделитесь.
Последний раз редактировалось serr; 25.01.2012 в 20:11.
26.01.2012 17:48 #6
tda2030 используется в магнитофонах МАЯК серий 242 и выше так там питание двух полярное +-15вольт ,фонить может усилитель от того что вход и выход усилителя находятся слишком близко или перекрещивается дорожками платы или радио элементов (кондёр, резистор) убрать фон можно входным фильтром помех с ибп телевизора
27.01.2012 07:00 #7
с элементами и дорожками все в порядке, от трансформатора работает без помех, так что помехи точно от компа. я тоже думал про фильтр от телека, но он не помог, если фильтровать входной сигнал, тогда срежется часть слышимого диапазона
Аватар для SHREK-2
27.01.2012 11:04 #8
Привет! Довелось как-то встраивать внутрь системника к157уд2 для того чтобы поднять сигнал с ТЛФ до необходимых 500 мв. Обошёлся параметрическим стабилизатором со стабилитроном с электролитами и пленочными конденсаторами. Усиление было 4, фона и помех по питанию не наблюдалось. Брал + - 12в и снижал на кс818 до 9. В Вашем случае, думаю, можно использовать стабилизаторы на 9 вольт типа 7809, 7909 или аналоги. Всё упирается в мощность потребляемую, т.е. в мощь какую Вы хотите поиметь. Если не хватает, можно умощнить стабилизаторы приделыванием транзисторов соответствующей структуры и мощности.Заводите выход стабилизатора на базу транзистора, а коллектор соединяете со входом стабилизатора. Резистор база -эмиттер килоом так на 5 для температурной устойчивости. По выходу конденсатор мкф так на 10-100. Учтите что защита по току стабилизатора в этом случае заблокирована, и замыкания короткие этого источника противопоказаны ибо выгорит и транзистор и БП можно зацепить. НЕ известно как отнесётся КОМП к пропаданию одного из напряжений 12 вольт... Рискованно это. Нужно предусмотреть хоть плавкие вставки. Я думаю что лучше всё таки иметь для TDA2030 собственный БП.
10.02.2012 01:29 #9
11.03.2012 19:48 #10
И в самом деле очень хорошая и оригинальная идея и ее воплощение в жизнь...А с помехами действительно бороться тяжело,гораздо экономичнее и проще поставить отдельный транс и наслаждаться звуком...
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
