Телевизор Erisson 21SF34. Проблемы с цветом и напряжением
Страница 1 из 3
Отправить сообщение для vosean с помощью Skype™
14.11.2013 10:10 #1
Всем привет.Какое шасси не знаю,искал не мог найти.Что есть:строчник ВSC25-F3010H,строч.транз.D5036,проц CH-C05-A-Y0100 8806CSNG7E18,ПК-ВУ-3шт BF422 еще на плате А1015,BF422 и еще какойто,маркировки не видно.Изначально был круг во весь экран,в центре чб изображение.Поменял ВУ на КТ940,круг исчез,но цвета не на своем месте:без сигнала экран зеленый?с сигналом вместо кр..-син.Например канал Россия 1,Россия и олимп.кольца должны быть син.а они зел.,1 должна быть кр. а она син?
Мои замеры;вход ПК-кр-2.05в,зел-1.78в,син-3.54в????
катоды;кр.-166в,зел.-175в,син.-111в???Что может быть?Почему напруга на входе разная?Подскажите.плиз
Аватар для gauptmann
14.11.2013 16:13 #2
Проц указал неверно, напруги измерил странные, неправдоподобные. Ещё раз, только внимательно, на статической картинке.
Сообщение от vosean
Зачем? Чем родные не устроили?
14.11.2013 22:47 #3
Проца другово нет,что на нем написано,то и я написал.На ней 64 ноги,с50,51,52 идут сигналы R.G.B.(я по этому и не мог найти шасси с такой проц..и ПК)Снова замерял напряж..на ножках(без антенны)кр.-2.05в,зел.-1.78в,син.-3.55в экран зеленый.
С аннтеной;кр.-2.5...2.6...2.7в,зел.-2.3..2.4...2.5в,син.-2.6....3в -это все примерно т.к прыгает.Насчет ВУ -они ббыли сгоревшие,то бишь обрыв,под ними даже плата почернела.Может что-то с балансом или те транз..на ПК?
14.11.2013 23:13 #4
Лучше бы фото выставил. Похоже позистор дохлый, если я тебя правильно понял. Ну и каша!...
14.11.2013 23:16 #5
Насчет проца..точно ошибка.Извиняюсь.Правильно-8896CSNG7E18.И еще в центре черно-бело-зеленый цвет,не совсем явно но заметно.
14.11.2013 23:29 #6
Сейчас фото не могу т.к нету,наступит утро сделаю.А где позистор находится,где искать?
14.11.2013 23:50 #7
Сообщение от vosean
...А где позистор находится,где искать?
Вопрос выдает высококлассного профессионала с недюжинным опытом!... А зачем в телевизор полез? Очень хочется сэкономить?
Черненькая или беленькая пластмассовая штучка на трех ногах, через которую подключена петля размагничивания. Она ещё сильно греется.
15.11.2013 06:52 #8
Сообщение от vosean
В блоке питания,привожу схемное обозначение.
Тип файла: png Снимок.PNG (26.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для валентин-сибиряк
15.11.2013 07:26 #9
Сообщение от vosean
Утро наступило
15.11.2013 08:42 #10
А кто сказал что профессионал?Я бы не стал,по вашему мнению,глупых вопросов в этой теме задавать.Но все равно спасибо за указаный путь.(знаю что такое позистор,надо было просто про петлю,нашел бы.)
Ни а какой экономий тут речь не идет,или разбор или интерес т.к у меня нету возможности,как у вас,выйти и купить копеечную детальку.Все надо заказывать.
Позистор точно умер.Буду искать,паять не могу т.к вырубили энергию.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
