Arduino сигнал с датчика скорости + оптрон
0 3
10.01.2014 14:38 #1
Здравствуйте.
Идея вкратце:
Снимать Arduinой сигнал скорости с автомобиля (сигнал 0-12 В, Arduino - 5 В, завязаться через оптрон с тригером Шмитта http://www.fairchildsemi.com/ds/H1/H11L1M.pdf).
Имеется:
1) Автомобиль, в котором есть сигнал датчика скорости. Известно только следующее, что сигнал снимается первоначально с геркона который замыкает на массу при прохождении магнита над ним. Далее сигнальный провод идет к панели приборов (Speed signal IN) и "мозгам", все остальные блоки управления, использующие сигнал датчика скорости, берут его с выхода приборной панели (Speed signal OUT). С этого выхода сигнал представляет собой последовательность 0 и 12 В с определенной частотой в зависимости от скорости. При этом высокий уровень примерно на 1 Вольт меньше напряжения в бортовой сети всегда (падение напряжения на подтягивающем резисторе ?).
2) Оптрон с тригером Шмитта H11L1M, у которого светодиод подключен через сопротивление 6,8 кОм (2 ма через светодиод) к сигналу датчика скорости, а катод соответственно на землю.
Так вот, когда на сигнале скорости высокий уровень (12 В) и при этом подключить к нему оптрон (с сопротивлением), то напряжение в точке соединения становится 5 В и светодиод не загорается.
Так вот какие есть мысли почему так происходит и как заставить работать оптрон.
Есть мнение одного человека, что сигнал скорости подтянут к 12 В сопротивлением порядка 3 кОм, через которое происходит падение при токе 2 мА. Его совет был подключить оптрон через сопротивление 6,8 кОм к 12 В, а сигнал скорости подключить напрямую к аноду светодиода оптрона.
Как думаете - имеет право на жизнь такая схема или нет ?
Может кто подскажет более изящный вариант, хотелось бы максимально уменьшить влияние на электросхему автомобиля.
1,233 63
62 32
10.01.2014 15:49 #2
Поставьте буфер из кмоп микрухи, оу или компаратора.
Я бы скорее полагал бы что там датчик холла, а не геркон.
А с какой целью этот огород ?
0 3
10.01.2014 20:21 #3
Сообщение от LEAS
Машина Audi A6 2003 года АКПП Quattro, максимум инфы найденной в инете по датчику G22 (Speed sensor) ВОТ. Там точно понятно, что он на герконе, да и мультиметром проверял напряжение меняется резко, как при срабатывании геркона. Датчик располагается слева на выходном валу с коробки передач, у меня он двухпроводной. Нужно измерять скорость движения авто.
Если будут какие мысли буду очень признателен. А по поводу буфера можно поконкретнее, а то я новичок в радиоэлектронике.
862 380
24 1
12.01.2014 22:28 #4
брать с приборной панели, где все потребители авто берут нельзя? там уже все есть, или ставить по входу мс с рабочим напряжением 12 в, к примеру 176 серии,потом преобразователь уровня на той же серии и уже дальше в схему девайса, она же и развязкой послужит, помех по постоянному току точно создавать не будет, пока сама работает.
там точно стоит геркон, а вот схема включения не знаю, возможно и через токоограничивающий резистор - но, тока не хватает, это однозначно...
Последний раз редактировалось spasatell; 12.01.2014 в 22:38.
225 144
7 6
13.01.2014 06:13 #5
spasatell, поправьтесь - 561-я серию при 12в применять! 176-я питается 9-ю в. +\- 5%.
Последний раз редактировалось рафаил; 13.01.2014 в 06:20.
862 380
24 1
13.01.2014 06:57 #6
а стабилизировать питание надо будет, и +5 в надо давать, там ведь ардуино стоиять должно, так, что непринципиально, но если вы считаете, что 561 лучше, то согласен, можно и так...вариантов много
225 144
7 6
13.01.2014 19:57 #7
FunCode, сделайте необходимый уровень для М\К с помощью резистивного делителя. Всего две копеечные детали.
Если надо защиту от дребезга - то надеюсь, програмно сумеете, а не в железе.
862 380
24 1
13.01.2014 21:30 #8
простой делитель может не прокатить.. на микросхемах точно не прокатит,там есть такое понятие как уровень нуля и уровень единицы, а так же зона неопределенности и они все отличаются от нуля вольт. аурдино не знаю, не пробовал.
225 144
7 6
14.01.2014 07:08 #9
Как это не прокатит?
Докажите это своё неверное утверждение, я его никак понять не могу.
Как для аналогии - вспомните устаревшую цифровую бытовую технику, когда кнопочки без всяких формирователей использовались.
В стране дополна промышленного оборудования, которое именно делителями снимает сигналы с сухих контактов с разными уровнями напряжений. И всё годами работает.
Последний раз редактировалось рафаил; 14.01.2014 в 08:59.
862 380
24 1
15.01.2014 19:47 #10
кнопками снимать можно, и с разными уровнями, вот только управляют такие схемы, как правило реле или дискретными элементами (например транзисторами...) а у МС существуют понятия нуля и единицы и существуют зоны неопределенности - почитать об этом можно в специальной литературе - справочниках по МС, учебниках по выч. технике.... короче образование надо получать специальное, не обязательно в ВУЗе или техникуме, можно и дома или в библиотеке, можно и здесь в нете ихотя бы раз собрать рабочую схему на цифровой базе, например к155ла3 наверняка кто нибудь подарит и наверное не одну. 7 нога - 14 нога +, 2 нога - на землю, можно с 7 соединить, 1 нога - на движок переменного резистора (подвижный контакт) одна сторона резистора - на 14 ногу вторая сторона - на 7 ногу. питание 5 вольт. переменник от 2 до 10 ком, какой под рукой будет. выход нога- 3, резистор на 1- 2 ком на землю, (ногу 7) можно светодиод подключить. подать питание и мерить напряжение на 1 ноге и следить за напряжением на 3. можно таблицу составить. можно запомнить. сначала прогнать от 5 до нуля, а потом от 0 до 5 вольт (по 1 ноге) и затем посмотреть, что в осадке получается. многие купились на идеальных характеристиках. но это не теория это практика. на 12-16 вольтовых схемах еще интереснее и логическая единица может быть землей, а логический ноль + питания. а все это связано с тем, что выход у МС вольтами меряется, а вход амперами (микроамперами в нашем случае), а мы внимание обращаем, только на вольты, ну и т.д.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
