02.04.2019 10:31 #1
Попался в ремонт такой аппарат: Уралмаш ММА-200 с цифровой индикацией и микроконтроллерным управлением(ATMEGA48P). В общем всё как в обычном полномостовом инверторе на IGBT(G60N100) -4шт. Два из одного плеча пробиты и один супрессор SMBJ13CA. Так же подгорело реле мягкого запуска и варистор. Всё остальное проверил - рабочее. Входной выпрямитель собран по схеме удвоения напряжения и на выходе получается 560в, но цепь мягкого запуска находится после диодных мостов и конденсаторов: уже перед IGBT, что не соответствует обычным схемам включения. Правильно ли это? Кто знает - помогите! До сих пор инверторов с удвоением напряжения на входе не встречалось и в сети не нашёл. Прикрепить изображения не получилось.
02.04.2019 10:54 #2
Вот фото:
Тип файла: jpg IMG_20190402_095914.jpg (322.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190402_100138.jpg (149.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190402_100001.jpg (124.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190402_100010.jpg (90.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190402_095949.jpg (248.9 Кб, 0 просмотров)
02.04.2019 16:55 #3
Зачем там удвоение - просто параллельно два моста - и все.
02.04.2019 20:21 #4
Не знаю зачем собрано по схеме удвоения напряжения, но это факт! На транзисторы идет 560в, причем через реле и варистор.
11.04.2019 17:14 #5
Да есть такой аппарат, вы все правильно говорите 560 вольт идет на транзисторы поэтому и транзисторы 60N100. В чем проблема ремонта??? Ремонтируется также как и все остальные. Правда помню однажды пришлось поиграться с перемоткой ТГРа, но ничего победил. Есть небольшие особенности в конструкции. Так к примеру применен энкодер для регулировки тока (очень неудобная хрень). Энкодером и управляет микроконтроллер. Насколько помню трансформатор тока со средней точкой. И еще если не путаю есть отдельный трансформатор в цепях защиты, разбирался с его работой, но уже не помню конкретики. Шим простой 3525, находится в пластмассовой коробке и залит компаундом, что не очень удобно для ремонта. Но в принципе все просто. Задайте конкретный вопрос, что не работает???
11.04.2019 22:16 #6
С ремонтом всё понятно, но схемное решение входной цепи: цепь мягкого запуска находится после диодных мостов и конденсаторов: уже перед IGBT, что не соответствует обычным схемам включения. Я нарисовал схему входной цепи(на фото пост №2). Получается при включении тумблера следует быстрый заряд конденсаторов что выбивает пакетник, а контакты реле выгорают т. к. конденсаторы связаны с транзисторами через реле. Так и должно быть?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
