USB программатор AVR ucGoZilla
14.08.2011 11:43 #1
ucGoZilla - это мой, относительно новый, программатор.
Страница программатора:
http://prottoss.com/projects/ucGoZilla/ucGoZilla.htm
Очень быстрый, поддерживает все AVR и XMEGA AVR, имеющие хотя бы один из интерфейсов - ISP, JTAG, PDI. Для прошивки не нужно внешнего программатора - прошивка заливается по USB.
Имеется описание по самостоятельной сборке и оживлению, чертеж ПП для изготовления с помощью ЛУТ.
Обсуждение на Электрониксе
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=73316
15.08.2011 14:14 #2
Сообщение от prottoss
Бородатое устройство... на FTDI спокойно соберётся, а далее всё зависит от надобностей его...
15.08.2011 17:14 #3
Сообщение от rex85
Конечно, я не спорю. Но на FTDI Вы не сделаете клона JTAGICEmkII или какого либо еще программатора. Я вот собираюсь еще портировать на ucGoZilla клон J-LINK для программирования-отладки МК ARM. Вряд ли получится на FTDI. Да и чипы сопоставимы по ценам, но SAM7, на мой взгляд более привлекателен.
25.07.2012 15:54 #4
Сделал поддержку AVR32
21.03.2014 14:59 #5
Здравствуйте.
У меня есть несколько вопросов:
1) Для купленного программатора надо выполнять действия, описанные в разделе "Последовательность установки" документации?
2) При попытке прошить тини13, тини2313 возникает ошибка
- "stk500 error entering programming mode" (СodeVisionAVR), настройки согласно документации.
Код:
avrdude.exe: stk500v2_command(): command failed
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
Загорается красные светодиод.
Спасибо за помощь
Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
