Подключение Touch Screen к AVR. Определение области пальца
10.12.2013 21:23 #1
Здравствуйте. Вот столкнулся с проблемой как на сенсорном экране (резистивный 4 линии) определить область пальца? Скажем если определить координатору стилуса, ручки палочки это просто, то как же поступить с пальцем. Немного неправильное нажатие и уже не те координаты и т.д. Кстати на стеклянном сенсоре есть такая особенность, что надо еще и нажимать примерно с одним усилием, толи стекло толстоватое, не знаю.
Как меряю: запускаю АЦП и начинаю выполняю стандартные функции подачи напряжения на выводы и снятия значения кор-ты(брал тут). 10 разрядный код делю на 10 и получаю сетку от 0 до 100, примерно.
На фото сенсор точно как у меня.
Тип файла: jpg TS320240DRC0.jpg (181.8 Кб, 0 просмотров)
12.12.2013 14:10 #2
Нужно измерять силу нажатия и отсекать всё, что ниже определённого уровня. Подбирается экспериментально. Пример как это сделать посмотрите в даташите на контроллер тачскрина по ссылке. Там и формула вычисления координат с учётом силы нажатия.
http://www.ti.com/lit/ds/sbas265g/sbas265g.pdf
А здесь есть формулы для калибровки
http://www.lysator.liu.se/~kjell-e/embedded/doc8091.pdf
13.12.2013 13:26 #3
Я читал что такой эффект бывает когда touch screen напрямую подключен к контроллеру. На демо платах (я видел на STM32) стоят touch screen controller (например AD7877), хотя на STM вполне приличный ADC. Посмотрите как организован touch screen на демо платах.
13.12.2013 23:39 #4
Спасибо, буду делать эксперименты. Отпишусь о результатах
14.12.2013 09:56 #5
Ещё забыл указать один момент. Желательно измерять напряжения и на выводах задающих потенциал, что-бы компенсировать падение на ключах, но в принципе можно обойтись и без этого. У контроллеров тачскринов есть такой режим
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
