Методы нейтрализации или смягчения последствий короткого замыкания
Результаты опроса: мтоды нейтрализации и смягчения казэ
методы не возможны 0 0%
методы чрезвычайно дороги 1 8.33%
в принципе возможны но не исследованы 2 16.67%
вечные двигатели не патентуются 1 8.33%
где-то что-то мелькало 0 0%
существуют 7 58.33%
не интересовался 2 16.67%
какая разница1 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 12. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 1 из 5
0 2
16.08.2014 00:38 #1
в лучшем случае при кз только меняем предохранитель.
но горят же и сельские городские постройки и разные приборы аппараты.
существуют ли в принципе методы нейтрализации или смягчения последствий короткого замыкания?
неужели никак не справиться?
решения за триллионы денег не в счет.
0 2
16.08.2014 01:10 #2
по настоящему не рыл ни паентную литературу и ни периодику и ни книги
просто сабенький опыт и слухи
прошу прощения если опрос и текст не корректны
15 0
18.08.2014 08:50 #3
забей в сети ,,бытовые приборы защиты от перенапряжения и кз,,.как то давно видел коробушку с регулировкой от превышения по току и напряжения.ставится после счетчика.защита на всю квартиру.стоила тогда 2500р.
5 8
18.08.2014 09:06 #4
Не совсем понял вопрос. Имеется ввиду КЗ в аппаратуре или защита самой аппаратуры от превышения питающего напряжения сети? Если нужна защита от КЗ в аппаратуре ставьте обрывные резисторы по питанию, самое пожалуй простое. Если нужна защита от превыщения питающего напряжения про это много написано. Как варианты УЗО или варистор после предохранителя. Кстати в 90-х когда в продаже была оригинальная бытовая электроника а не сегодняшний российско китайский ширпотреб блоки питания были защищены по входу сетевого напряжения варисторами и при превышении напряжения варистор просто пробивало с последующим сгоранием предохранителя. Вот было время весь ремонт блока питания телевизора или видеомагнитофона заключался в замене варистора и предохранителя. Так что бы от превышения напряжения сгорало что то по крупному было редкостью. По крайней мере в моей практике.
5 8
18.08.2014 09:08 #5
Сообщение от cloc
Эта штука называется УЗО (устройство защитного отключения) стоит сейчас копейки, ставится рядом со штатными автоматами и защищает всю квартиру
И кстати защищает не только от превышения напряжения но и от того чтобы случайно током не убило при пробое допустим в ванной стиральной машины или если случайно за фазный провод хватанётесь. Результат будет один, срабатывание устройства и обесточивание электричества в квартире..
146 22
5 0
18.08.2014 09:15 #6
Раньше, основной причиной пожаров были неправильно выбранные предохранители или отечественные автоматы, на которых написано одно, а на проверку оказывается совсем другое. Я как-то тестировал автоматы советского типа (карболитовые), так рекорд показал 16-ти Амперный автомат, который срабатывал при токе 80 Ампер. Чтобы его отрегулировать, пришлось подпиливать биметаллическую пластину, так как штатной регулировки было недостаточно.
Сейчас к ним добавилась всякая китайско-турецкая арматура, выполненная их горючих материалов, а так же кабели не соответствующие никаким нормам, ни по сечению ни по пожарной безопасности. Я как-то пошёл покупать силовой кабель с микрометром. Измерил жилу, посчитал жилы - оказалось сечение почти на 20% меньше заявленного. Предпринимателю профит, покупателю повышение вероятности возгорания.
oldoctober.com
Аватар для 0808andrew
9 5
18.08.2014 10:42 #7
Сообщение от Kolobokk
...Я как-то пошёл покупать силовой кабель с микрометром. Измерил жилу, посчитал жилы - оказалось сечение почти на 20% меньше заявленного. Предпринимателю профит, покупателю повышение вероятности возгорания....
Ходил за кабелем со "штангелем", тоже самое, только ещё продаван до драки спорит, что это ГОСТ и все сечения у нас правильные, "штангель" Ваш фуфло и Вы -электрик-ПТУ-шник.
21 1
18.08.2014 11:59 #8
Сообщение от alex-al
чушь , основанная на непонимании как работает узо . на квартиру ставят общее 100мА узо , (это защита от пожара при больших утечках в проводке) , которое человека никак не спасет . а 30мА просто будет выбивать от любого чиха , и предназначены они для защиты конкретной нагрузки , или розетки (группы) . не вводите людей в заблуждение , и учите матчасть в апнотах от производителей узо .
Таких щитков с одним узо на входе , было перебрано много , и всем чудо-электрики обещали чудеса результатом , правда и было "срабатывание устройства и обесточивание электричества в квартире" - но только или постоянно , или произвольно при включении доп. потребителей и суммировании утечек
Сообщение от 0808andrew
мне продаваны рассказывали сказки про более тонкую очистку меди , из-за чего , мол сопротивление жилы меньше , что позволяет занижать сечение . при желании и наличии мультиметра измерение бухты известной длины - опровергает это на раз .
Последний раз редактировалось Дмитрий1710; 18.08.2014 в 12:11.
1 75
Отправить сообщение для LeoBLP с помощью ICQ
18.08.2014 14:06 #9
Полностью согласен с приведёнными утверждениями: и по поводу
заторможенности отечественных автоматов защиты, и по поводу
"экономии" меди производителями проводов и кабелей.
И то, и другое повышает пожароопасность.
Сколько пожаров на Руси из-за "замыкания электропроводки"!
По-нормальному при КЗ должна сработать защита и пожара не
должно быть! Значит, "аномалия" кругом, пожарники относятся
к этой причине без возмущения, спокойно! Всё в порядке...
Аватар для Павел-1975
26 11
18.08.2014 17:00 #10
Kolobokk даже приукрасил ситуацию. Под видом 6мм2 продали 4,2. Я верить буду штангелю и своим глазам, а не словам пох...ста который пытается что-то впарить. Бухту кабеля 1.5мм2 сдал им назад, при словах об экспертизе у продавца сразу прыти поубавилось, в итоге продал 2,5мм2 с 30% скидкой, получилась нормальная полторашка и по сечению и по цене
Страница 1 из 5
казэ, метод, нейтрализация, смягчение
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
