Обсуждение: Восстановление конфигурации Fuse-битов микроконтроллеров семейства ATmega AVR (HVPP)
Страница 1 из 6
Аватар для Robot Rlocman
08.06.2010 18:39 #1
Устройство*ATmega fusebit doctor*предназначено для восстановления заводской конфигурации Fuse-битов микроконтроллеров Atmel AVR семейства ATmega в случаях неправильной записи таковых. Самыми распространенными ошибками или проблемами являются неправильное конфигурирование источника тактовой частоты (fuse-бит CKSEL), отключение последовательного интерфейса программирования SPI (fuse-бит SPIEN) или отключение вывода Reset для возможности использовать его как линию ввода/вывода (fuse-бит RSTDISBL).
Подробнее: Восстановление конфигурации Fuse-битов микроконтроллеров семейства ATmega AVR (HVPP)
Аватар для ODiSON
Отправить сообщение для ODiSON с помощью ICQ
08.06.2010 18:39 #2
Уже собрал! Восстановил 3 меги 8х и одну тини 2313, а вот тиню 26 восстанавливать отказался, да и индикация не всегда правильная...
Аватар для Vadzz
08.06.2010 19:02 #3
А к компу по RS232 не пробовал подключать и в терминале посмотреть что он пишет по поводу tiny26? Может там проясниться причина отказа.
Аватар для ODiSON
08.06.2010 19:36 #4
Неа не пробовал. У меня нет ни кома ни лпт. Собирался на FT232 собрать, да все руки не доходят.
Кстати, вот что получилось, извините за качество:
Тип файла: jpg DSCI0338.jpg (291.5 Кб, 22 просмотров)
Лучше один раз потрогать, чем сто раз увидеть...
Аватар для Vadzz
09.06.2010 08:45 #5
Сообщение от ODiSON
Нормально получилось.
Можно попробовать дата кабель RX-TX от мобильных (USB -> RS232), собранных, например на PL2303 или ARK3116.
Аватар для ODiSON
09.06.2010 12:22 #6
Я на том же сайте, откуда эта схема пришла, нашел переходник на тини2313, а с тиней 26 не получалось потому что на него отдельный переходник надо собирать, хотя в статье этого не указывалось.
Аватар для Vadzz
09.06.2010 13:11 #7
Да, на сайте появилось обновление от 3 июня 2010 года. Там и указывается о необходимости адаптера для 20-пиновой тиньки26 и не только. А также обновленная прошива, и насколько я понял теперь HVSP и HVPP - все в одном устройстве.
Аватар для ODiSON
09.06.2010 19:11 #8
Я уже загнал новую прошивку, завтра буду делать переходники.
Аватар для ODiSON
29.06.2010 02:20 #9
И снова я возвращаюсь к этой теме...
У меня такие проблемы:
1)попалось еще пару мег 8х на восстановление. Ну, вобщем, восстановил я их (как мне показалось (загорелся зеленый светодиод), а обычный программатор их определять отказался (пользуюсь USBASP). Я думаю, что слетел бит SPIEN. Вобщем, лежат они у меня мертвым грузом
2)собрал я USB --> UART переходник на FT232BL, а комп его видит через раз, причем, когда видит - пишет, что устройство занято другим приложением и ни Hyper Terminal ни эмулятор терминала в Code Vision его не видят.
Если кто может - помогите в решении этих проблем. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось ODiSON; 29.06.2010 в 02:37.
Аватар для Vadzz
29.06.2010 08:23 #10
Переходник этот собирал для подключения к "восстановителю"? По какой схеме собирал переходник?
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
