Разводка печатной платы под VGA
29.12.2013 15:21 #1
Привет всем.Нужно по учебе собрать устройство на МК PIC18F2550-I/SP так как я только учусь возникли проблемы в разводке платы.Прошу помощи.Может кто то заметит какую то неточность на схеме
Развел но не факт что правильно может кто проверит ?
Тип файла: png vga_game_scheme.png (65.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось J0cker; 30.12.2013 в 09:10.
1 2
30.12.2013 16:19 #2
Земля (GND) катострофическая, осбенно у кварца и PICa. Сводить земли желательно в одну точку.
30.12.2013 16:20 #3
печатка
В принципе норм но есть нюансы.Для защиты от паразитных токов и различных помех кондёры 0.1 мкф максимально к ногам контроллера это же условие касается и кварца и его 22пик.
30.12.2013 16:21 #4
Подтягивающие резисторы R5-R9 будете использовать отдельно в модуле кнопок?
30.12.2013 16:22 #5
печатка
Да и про землю верно в предыдущем сообщении.
31.12.2013 09:34 #6
Ну если я правильно понял они нужны для программирования контроллера.Если программируем с программатора то они не нужны ? (Мое сугубо непросвещенное мнение ) ))
31.12.2013 17:07 #7
Сообщение от J0cker
Они нужны обязательно для нормальной, стабильной работы кнопок, чтобы не было ложных срабатываний кнопок. Прочтите мануалы о подключении кнопок к микроконтроллеру и Вам сразу станет все понятно.
6 0
31.12.2013 21:22 #8
Работать будет. Но на будущее. Кварц как можно ближе к микроконтроллеру, конденсаторы его, которые на землю, тоже рядом, но замыкаться минусовым контактом - только на микроконтроллер. Можешь, а лучше сделай - залей минусовой полигон полностью. При разведении частотных цепей, коими являются шины vga - их нужно делать как можно короче, и как можно одинаково по длине. конденсаторы блокировочные как можно ближе к мк. По питанию не хватает электролита, хотя бы 10-47 мкФ. На вход сброса конденсатор побольше и желателен электролит (при сильных помехах), но этот тоже сойдет.
Кстати схема очень маломощна. Возможна нестабильность изображения на экране (в частности рассинхронизация - выражается в расплывчивом изображении, как бы нет четкости). Т.е. желателен усилитель на выходе.
01.01.2014 04:54 #9
Все грамотно сделано для кнопок, подтягивающие резисторы R5-R9. А для входов VGA намудрили с диодами, высокий уровень для R, G, B формируется, а низкого нет - неопределеленность. Низкий уровень формируется только для всех одновременно.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:37.
