Подсветка приборов на светодиодах для автолюбителя
Страница 1 из 5
19.07.2007 08:50 #1
Здорово братва!
У меня к вам огромная просьба: как мне сделать подсветку приборов на светодиодах имея при этом 3мм-3-х вольтовые светодиоды. в частности интересует какого сопротивления резистор ставить надо если светодиодов будет не меньше 10-ти.
19.07.2007 10:14 #2
смотрю много умельцев хоть кто нить подскажите какое сопротивление надо ставить в цепь 12-вольт чтоб не спалить светодиоды. всего их будет 18 штук, как делать параллельно или последовательно и скока сопротивлений ставить одно большое или несколько поменьше.
ВСЕ МАСТЕРА ПРОПАЛИ ЧТО ЛИ
19.07.2007 14:50 #3
Если точно и правильно, тогда необходимо
знать тип диодов и соответственно их MAX
допустимый ток. Отсюда и подбираем R балласта
на один светодиод при помощи переменного резистора и миллиамперметра, если закон Ома
применять лень. При параллельном соединении(если используем один общий балластник)
делим полученное сопротивление на общее
количество светодиодов.
Обычно для ярких и всяких сверхярких LED,
при U питания 9-14 вольт R балластника обычно
беру 1 ком и более на 1 переход. У них у всех
обычно ток потребления примерно одинаков,
как и падение U на самом переходе.
Аватар для bigtea
Отправить сообщение для bigtea с помощью ICQ
19.07.2007 15:18 #4
Если хочешь делать подсветку на диодах, тогда прийдется брать 5мм с большим углом (120-180), иначе эта подсветка ничего подсвечивать не будет и штук 20 надо будет ставить не меньше.
Если хочешь чтобы ярко было, то лучше лампочки нормальные поставь.
Аватар для bigtea
19.07.2007 15:20 #5
Сам когдато по наивности на эти грабли напоролся. Лучше лампочек быть не может.
Аватар для bigtea
19.07.2007 15:23 #6
Я когда себе собирал подсветку, то ставил 5 рядов по 4 диода (3В, ярких), на вход вешал 62Ом резистор и на КРенке стабилизатор тока делал.
Аватар для bigtea
19.07.2007 15:27 #7
Сдесь про стабилизатор подробнее написано и схема включения есть:
http://www.cqham.ru/lm317.htm
19.07.2007 15:58 #8
Сообщение от bigtea
Такой красивой цветовой гаммы с лампочками
никогда не получить, как с современными светодиодами. Да ещё плюс быстровыгорающие светофильтры.
Если конечно LEDы будут по 3-5
канделл, то ЛН отдыхают. Про КПД можно вообще не говорить.
19.07.2007 16:16 #9
Сообщение от bigtea
Если хочешь делать подсветку на диодах, тогда прийдется брать 5мм с большим углом (120-180).
Среди сверхярких с углом 180 чёта не встречал
Аватар для bigtea
20.07.2007 08:34 #10
На 180 только в каталокаг видел, а на 120 очень распространенное.
С диодами в подсветке сильно поиграться прийдется. А лампочек всяких щас навалом.
Страница 1 из 5
автомобиль, светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
