Двойное насыщение в блокинг-обратноходе
8 67
5 1
30.05.2021 09:19 #1
Прошу просветить и подтвердить догадку:
На сколько я понимаю - блокинг работает через насыщение; - стартовый резистор приоткрывает транзистор (биполярник), который посылает в трансформатор наростание тока, которое проходит на обмотку управления, далее - на базу этого-же транзистора, что добавляет силы для открытия и транзистор открывается на полную лавинообразно; а когда трансформатор насыщается - рост тока на обмотке управления резко падает и транзистор начинает призакрываться, что увеличивает падение тока на обмотке управления, и, так-как заряд в трансформаторе гораздо больше тока через открывающий резистор, падающий ток на базе пересиливает ток открывания и транзистор закрывается лавинообразно. Так-как ток на коллекторе соответствует току на базе, и, следовательно - току в трансформаторе, то, при нормальной регулировке, работая в, якобы, линейном режиме при закрытии и открытии, транзистор имеет минимальное сопротивление открытого канала, и по форме тока имеет прямоугольник. Здесь вопрос: а насыщается что? - сердечник или катушка? Мне сдаётся - что "и то и другое". Вопрос - а они насыщаются по разному? Сдаётся - "да". Думаю - что, если использовать трансформатор без сердечника, с, естественно, увеличенными витками под стать нужной индуктивности, то будет происходить аналогичный эффект с насыщением - не так-ли?
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
30.05.2021 12:34 #2
опять обострение?
30.05.2021 13:04 #3
Levontay, Вы не учли одного - При отсутствии ферромагнитного сердечника насыщать нечего. Вакуум (воздух) не "насыщается". Трансформатор без сердечника не может войти в насыщение магнитным потоком.
8 67
5 1
30.05.2021 21:19 #4
Спасибо.
30 8
5 0
31.05.2021 10:40 #5
Сообщение от Levontay
не так-ли?
Конечно не так.
Насыщаться может только сердечник. Катушка не насыщается.
Но может " насыщаться" и ключ. Это похоже на насыщение, только обратно ему по действию на ток. Но в любом случае положительная обратная связь по току пропадает и ключ закрывается.
837 297
47 1
31.05.2021 10:46 #6
Сообщение от dedivan
ПОС не пропадает, а лишь меняет свой знак напряжение обратной связи, вследствие чего ключ и закрывается.
30 8
5 0
01.06.2021 00:12 #7
Сообщение от САТИР
Не. сначала пропадает, потом ключ начинает закрываться а уж после меняет знак.
Знак меняется только после начала уменьшения тока.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
